Mostek styku świec żarowych.
Gridironer
Post autor: Gridironer » pn sty 18, 2021 21:53
Poszukuję mostka styku świec żarowych i na moim są nunery 038971220. Jedyny jaki znalazłem na internetach jest z dopiskiem D i niby pasujący do golfa iv ale od 2003 roku. Mój jest z 1999 i zastanawiam się czy będzie pasować. Dodatkowo czy orientuje się ktoś odnośnie usuwania ukreconej świec żarowej? Jaki sprawdzony sposób bez demontażu głowicy? Przy odkręcaniu pękła świeca tak jak w załączonym pliku. Da. Radę to nagwintowac i spróbować wykręcić. Trochę się boję za to brać a u mechanika taka zabawa chyba nie należy do tanich.
wesol
Re: Mostek styku świec żarowych.
Post autor: wesol » pn sty 18, 2021 22:31
Nowsze listwy są od silników na pompowtryskach i mają inny rozstaw. Ale możesz sobie kupić nie listwę tylko osobne fajki na każdą świece. To się nie psuje.
Popytaj wpierw mechaników co do świecy bo może któryś zrobi niedrogo. A jak masz narobić większej biedy to może odpuść na własną rękę.
Gridironer
Post autor: Gridironer » pn sty 18, 2021 23:14
Czyli jakbym dobrał tylko na pasująca kostkę i każda fajkę osobno zamiast na tej listwie to będzie działać jak należy?
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pt sty 22, 2021 08:21
Ja teraz robię podgrzewacz i tam są fajki uszkodzone, zastępuję je konektorami takimi niebieskimi 5mm - wychodzi dużo taniej, a pasują na świece żarowe. Do tego jakiś kabelek, porządnie zaizolować i masz za 5zł naprawione, a nie płacisz majątek za stare listwy. Konektor w listwie jest identyczny jak ten.
