[mk6] Opuszczenie lusterka prawego przy biegu wstecznym
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Jak sprawdzić czy mam opuszczane lusterko prawe przy wrzuceniu biegu wstecznym ? Znajomy z pracy ma Tourana z tego samego rocznika a nie ma zbyt bogatej wersji i tę funkcję ma. Bardzo przydatny bajer, dużo łatwiej się cofa.
Aligator30
[mk6] Re: Opuszczenie lusterka prawego przy biegu wstecznym
Ustaw pokrętło regulacji lusterek na prawe lusterko i włącz wsteczny bieg
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
To właśnie nie działa. A nie trzeba czasem najpierw tego jakoś ustawić ?Aligator30 pisze: ↑wt sty 19, 2021 20:26Ustaw pokrętło regulacji lusterek na prawe lusterko i włącz wsteczny bieg
Aligator30
sprawdz czy masz zaptaszkowane mfa /komfort w liczniku opuszczanie lusterka
To nie znaczy że ty też masz, ustawiasz pokrętło lusterek na prawe, wrzucasz wsteczny i regulujesz, potem wyłączasz wsteczny na tym polega regulacja opuszczania.grzechotek pisze: ↑wt sty 19, 2021 20:13Znajomy z pracy ma Tourana z tego samego rocznika a nie ma zbyt bogatej wersji i tę funkcję ma. Bardzo przydatny bajer, dużo łatwiej się cofa.
Jak nie działą to zapewne nie masz opuszczanego lusterka, zawsze możesz sprawdzić również na mfa lub vcds.
Jeśli się nie mylę opuszczane nie występowało bez podświetlania..
Aligator30
moje jest bez podświetlenia, ale składane manualnie i obniża sie przy cofaniu
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Chyba nie mam tej funkcji.marmi m pisze: ↑śr sty 20, 2021 20:43To nie znaczy że ty też masz, ustawiasz pokrętło lusterek na prawe, wrzucasz wsteczny i regulujesz, potem wyłączasz wsteczny na tym polega regulacja opuszczania.grzechotek pisze: ↑wt sty 19, 2021 20:13Znajomy z pracy ma Tourana z tego samego rocznika a nie ma zbyt bogatej wersji i tę funkcję ma. Bardzo przydatny bajer, dużo łatwiej się cofa.
Wrzucam wsteczny, ustawiam lusterko i po wyłączeniu wstecznego lusterko powinno się wrócić do ustawienia jazdy ma przód ?
