Cześć, czy ktoś z was spotkał się z usterką z Golfie 6 ( 1.6 MPI ) polegającą na skrzypieniu/zgrzytaniu przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu ? Znalazłem filmik na you tube z tym dźwiękiem akurat w Mazda 6 i u kolegi była to poduszka silnika. U mnie jest to słyszalne na zimnym silniku natomiast u niego było niezależnie od rozgrzania.
Czy może ktoś jest z Krakowa i mógłby mi polecić dobrego mechanika od VW który mógłby zdiagnozować i naprawić usterkę ?
Dodam, że w kilka tyg temu zrobiłem wszystko co padało w zawieszeniu, wymieniłem tarcze a skrzynia była regenerowana 2 miesiące temu ( jeszcze zadzwonię do nich czy nie mieli takiego przypadku po regeneracji)
Mój mechanik niestety nie jest w stanie zdiagnozować usterki.
Będę wdzięczny za pomoc.
Dźwięki przy puszczaniu gazu / mechanik VW Kraków
PawelzKrakowa
Re: Dźwięki przy puszczaniu gazu / mechanik VW Kraków
Poszukaj mechanika czytając posty w grupie lokalnej.
Dobry mechanik - > https://www.facebook.com/monsterserwis POLECAM.PawelzKrakowa pisze: ↑śr sty 20, 2021 14:01Cześć, czy ktoś z was spotkał się z usterką z Golfie 6 ( 1.6 MPI ) polegającą na skrzypieniu/zgrzytaniu przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu ? Znalazłem filmik na you tube z tym dźwiękiem akurat w Mazda 6 i u kolegi była to poduszka silnika. U mnie jest to słyszalne na zimnym silniku natomiast u niego było niezależnie od rozgrzania.
Za tak idiotyczny komentarz powinien być z miejsca Ban na forum. Ręce opadają...
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Już go nie ma. Konto całkowicie usunięte.
Każdy jego post, to spam. W profilu kod silnika - ch*j
