[mk4] Różnica wskaźnika oporu toczenia koła.
Leopazy
Auto: VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 110KM 81KW
Silnik: AHF
Post autor: Leopazy » pt sty 22, 2021 14:44
Witam, jestem właśnie po przeglądzie technicznym auta/Bora 1.9tdi AHF. Podczas badania oporu toczenia kół, lewe przednie koło wskazywało wynik 3,76 a prawe w normie czyli 0,64 przy włączonym silniku na biegu jałowym( dodam, że bez żadnego hamowania samochód wyrzucało z rolek przez opór toczenia lewego koła). Powtórzyliśmy próbę na zgaszonym silniku oraz z włączonym tylko zapłonem i wynik pomiaru dla obu kół był prawidłowy. Diagnosta wskazał, że przyczyną jest mechanizm różnicowy. Myślicie, że diagnosta dobrze wskazał usterkę ? Dodatkowo mam pytanie jakie skutki dla auta może mieć jazda z uszkodzonym mechanizmem różnicowym.
Dziękuje i pozdrawiam.
marcin7x5
[mk4] Re: Różnica wskaźnika oporu toczenia koła.
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 17:00
Może zwyczajnie czas zmienić olej w skrzyni biegów. Aczkolwiek tak mocne blokowanie koła tylko na pracującym silniku czyli i skrzyni biegów byłoby wręcz trudne do uzyskania gdyby tam był smar zamiast oleju. Robiliście te badanie w te mrozy??? Czy autko było rozgrzane?
Leopazy
Silnik: AHF
Post autor: Leopazy » pt sty 22, 2021 22:12
Auto było rozgrzane właśnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 22:14
A hamulec czasami nie blokuje koła... może być coś z pompą abs...
Leopazy
Silnik: AHF
Post autor: Leopazy » sob sty 23, 2021 17:04
Podejrzewam jeszcze, że może być to właśnie pompa abs ale dopiero gdy podłącze komputer będę mógł cokolwiek stwierdzić, o ile jakikolwiek błąd pokaże...
Wróć do „Układ Napędowy”
