[Golf MK4 swap skrzyni ] podmiana 02k na 02j w Golf MK4 1.6 16v
largofpns2
Auto: Golf Variant Mk4
Silnik: AZD
Post autor: largofpns2 » czw sty 28, 2021 09:28
Cześć,
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ćwiczył podmianę skrzyni 02k (Golf mk4 1.6 AZD) na skrzynie 02j z modeli z motorem 1.8/2.0 ?
To że jest inny mechnizm zmiany biegów, rozrusznik, przewód wspomagania, zestaw sprzęgła itd to wiem.
Moje pytanie dotyczy:
- montażu skrzyni do silnika - rozstaw/rozmiar śrub /otworów w skrzyni 02j i silniku 1.6 – czy to bedzie pasować
- wymiary skrzyni 02j – czy skrzynia 02j po połączeniu z motorem 1.6 będzie pasować pod łapy/poduszki czy trzeba coś przerabiać ?
- montażu zestawu sprzęgła z 1.8/2.0 do silnika 1.6 – czy są z tym jakieś problemy ?
Pozdrawiam,
Kamil
wesol
Re: [Golf MK4 swap skrzyni ] podmiana 02k na 02j w Golf MK4 1.6 16v
Post autor: wesol » czw sty 28, 2021 11:42
Chyba 1.6 to small block więc nie podejdzie chyba.
largofpns2
Silnik: AZD
Post autor: largofpns2 » czw sty 28, 2021 22:16
Ok no to smuteczek :/
Patrząc na EKTE i ogłoszenia na alleg** widze że do motorów 1.6 8V np AYD czy BFS w VW beetle były montowane skrzynie 02J, np skrzynia FCH. Ktoś ma pojęcie czy taka skrzynia podejdzie do 1.6 16V AZD ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 14:11
A jaki masz cel zmiany skrzyni biegów? Jeżeli chcesz zmniejszyć obroty i spalanie to można wsadzić skrzynię od sdi. Tyle że one też miały te wadliwe nity. Zawsze możesz zmienić tylko same koła zębate na danym biegu.
largofpns2
Silnik: AZD
Post autor: largofpns2 » pt sty 29, 2021 14:30
Moja skrzynia umiera - zaczyna już głośno chodzić, synchronizator 2 biegu już ledwo zipie, w oleju brokat.Remont raczej nieopłacany (ok 1000zł u mnie w okolicy).
Jeśli moge zapodać 02J zamiast używki 02k to nawet bym sie nie zastanawiał, tylko potrzebuje informacji od kogoś kto już ten temat ćwiczył czy to wogóle jest do zrobienia bez większych komplikacji dla mojego motoru.
Niewiem czy to już było ale koleś z GB wsadził 02J do 1.9 SDI i sobie chwali:
Pytanie czy taki sam manewr da się dla AZD 16.16V zrobić. W komentarzech jakiś gość pisze że wsadził do Octavii '98 octavia 1.6 74kw...
mlodociany
Post autor: mlodociany » ndz lut 07, 2021 19:07
largofpns2 pisze:
1.6 8V w mk4/octavii/innych na tej płycie podłogowej to duży blok tak jak SDI, 1,4/1,6 16V to mały blok, Mały i duży blok mają inaczej rozstawione otwory do spięcia silnika ze skrzynią, i nie da rady tego ominąć, skrzynie 02K mają na kołnierzu oba rozstawy dlatego da radę je stosować zamiennie do każdego silnika R4, ale z tego co się orientuje chyba nie ma skrzyń typu 02J/02A lub pokrewnych z dwoma rozstawami, także raczej nici z tego.
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
largofpns2
Silnik: AZD
Post autor: largofpns2 » pn lut 15, 2021 10:00
Hej, dzieki za rzeczową odpowiedź.
No to lipa, a jak skrzynia z mk4 1.6FSI - chyba będzie pasować ? O ile widzę po fotkach to 1.6 FSI jest mały blok (taki sam/bardzo podobny jak AZD).
Oznaczenie tych skrzyń FYK lub GSD, tylko niestety cena jest 2x jak za skrzynie 02j.
A może coś od Fabii/Polo przypasuje ? Ktoś robił takie przeszczepy ?
Wróć do „Speed”
