Oil sensor workshop
Hubert.kledzik9
Oil sensor workshop
Post autor: Hubert.kledzik9 » pt sty 29, 2021 17:56
Witam. Od paru dni mam mały problem mianowicie po przekreceniu kluczyka zapala się pomarańczowa kontrolka oleju i pisze "Oil sensor workshop" miga 5 razy i gasnie. Sprawdziłem wtyczkę przy czujniki w misce, kable też nie widać aby były przetarte, ilość oleju tez jest Ok. Czy na 99% walniety będzie czujnik czy może być jakąś inna przyczyna ?
Auto : Golf V 2.0 FSI. Czujnik oryginalny chyba jeszcze nie wymieniany.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Oil sensor workshop
Post autor: riccardoa » pt sty 29, 2021 19:46
Na 99% czujnik.
Hubert.kledzik9
Post autor: Hubert.kledzik9 » pt sty 29, 2021 21:33
A zmieniał ktoś na zamiennik ? Chciałbym wiedzieć czy po czasie znów nie wywala kontrolka.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 22:18
Z zamiennikami to różnie bywa. Jedne mają żywotność oryginalnej czzęści a inne nie działają w momencie zakupu lub krótko po wymianie. Nie oczekuj że ci ktoś wskaże konkretny model zamiennika bo to może być jak z czujnikami temperatury, które nawet mają logo VW oooo a są nic nie warte.
Hubert.kledzik9
Post autor: Hubert.kledzik9 » pt sty 29, 2021 23:07
Ok dziękuje za pomoc. :-)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 18, 2021 22:13
Może być również uszkodzony mikrostyk pokrywy silnika, jeśli nie masz wersji z MFA wskazującym otwarcie maski to nie widzisz że jest uszkodzony
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
