Mineralny czy syntetyczny
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
XiaXia
Post autor: XiaXia » ndz lut 07, 2021 16:34
Witam, jaki olej najlepiej do vw golf 4 do wspomagania? zielony mineralny czy syntetyczny? rok golfa 2001 1.6 16v azd
Który będzie odpowiedni?
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2021 16:58 przez XiaXia, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Re: Mineralny czy syntetyczny
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 07, 2021 21:15
Lepiej najpierw sprawdź jaki masz obecnie zalany. Poza tym można wszystko wyczytać na forum tylko lepiej na łatwiznę iść. Skąd mamy wiedzieć czy maglownicę masz oryginalną czy już po regeneracji, a może jakiś zamiennik siedzi...powiem ci, że kup syntetyk a tam będzie czerwony zalany i wtedy będziesz wyzywał że nawet podać nie potrafimy dobrze....oryginał pewnie jest zielony mineralny...
XiaXia
Post autor: XiaXia » ndz lut 07, 2021 21:21
magiel oryginalny, płyn zielony po obejrzeniu w zbiorniczku, myślę ze tez oryginalny nigdy nie wymieniany, czyli najlepszy płyn oryginalny mineralny
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 08, 2021 01:38
XiaXia
Post autor: XiaXia » pn lut 08, 2021 18:08
A ty u siebie jaki masz zalany?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 08, 2021 19:29
XiaXia pisze:
Oryginalny.
XiaXia
Post autor: XiaXia » wt lut 09, 2021 00:41
mat06 pisze:
XiaXia pisze:
Oryginalny.
A lepszy mineralny czy syntetyczny?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 09, 2021 14:31
Tu nie chodzi który jest lepszy czy gorszy tylko który właśnie masz użyty. Masz zielony lejesz zielony, masz czerwony lejesz czerwony...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn lut 15, 2021 22:41
A ja się nie zgodzę. Pewnie od nowości w mk3 miałem zielony płyn. Ja przy wymianie pompy wspomagania na taką z mk4 wlałem czerwony atf i już kilka lat na tym jeżdżę bez problemów.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » wt lut 16, 2021 11:28
Olej syntetyczny czy mineralny to tylko metoda uzyskiwania go. Nie świadczy to o tym czy jest lepszy czy gorszy.
Wróć do „Techniczne”
