[Diesel] nie odpala po dzwonie
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob lut 13, 2021 23:00
witam
mam taki mały problem
auto ibiza 6l 1,9tdi axr
sytuacja wygląda tak 3 tygodnie temu miałem stłuczkę uszkodzony został króciec chłodnicy lampa i pas przedni maska i błotnik i aku (jak w załączniku )
zaraz po tym auto normalnie odpalało (na tyle żeby wjechać na podwórko z miejsca kolizji został holowany na kołach)
dziś po złożeniu podpięciu wszystkich kostek nie chce odpalić kręci ale nie odpala na plaka kręci i utrzymuje małe obroty ale jak tylko przestane pryskać gaśnie .
paliwo idzie przez filtr(ściągnęłam wężyk przy wacum i leci ON)
podpiąłem kompa i pokazały się błędy czujnik temperatury paliwa i czujnik temeratury wody . sprawdziłem instalacje do czujnika paliwa była lekko przetarta zrobiłem na krótko i bez rezultatu dalej nie odpala .co może być jeszcze nie tak ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
[Diesel] Re: nie odpala po dzwonie
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 14, 2021 13:20
Podczas kręcenia rozrusznikiem widzisz jak drga obrotomierz? Jeżeli nie to sprawdź vagiem czy widzi obroty silnika. Klapa gasząca sprawna?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2021 13:37
klapa sprawna bo widzę jak chodzi jak pryskam plakiem a co do obrotomierza to nie widze ale też był błąd sporadyczny na czujniku obrotów po wykasowaniu już sie nie pojawił
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 14, 2021 15:36
Kontrolka świec żarowych się zaświeca przed rozruchem?
Post autor: grg474 » ndz lut 14, 2021 19:26
w tym miejscu co dziura, obok lampy masz wtyczkę 14 pinową z przewodami idącymi do silnika - weź zobacz czy tam nie jest coś uszkodzone
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2021 20:32
był uszkodzony kabel od czujnika paliwa skręciłęm na krótko i to samo nie odpala ale jeszcze potem przeleciałem całą wiązkę(też miernikiem) i polutowałem dobrze kable i na razie czekam bo jestem teraz w trasie
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn lut 15, 2021 19:41
Tak kontrolka się zapala i gasnie po ok 10s. Ale na dworze było ok - 13*
