[mk3] Podmiana zegara na obrotomierz
Deo
Post autor: Deo » ndz wrz 10, 2006 22:13
Witam wszystkich
mam pytanko, golf III 1,8 1992 mam zegar obok predkosciomierza moge wstawic obrotomierz? i jak to zrobic wystarczy wstawic licznik z obrotomierzem ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2006 22:32 przez Deo, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 10, 2006 22:15
Zwyczajnie wstawić licznik z obrotomierzem :) On już sam zadziała, nic nie musisz robić. Musisz szukać tylko licznika do benzyny.
PS Zmien temat na:
bo zaraz wyląduje w koszu
FORD
Fix Or Repair Daily
Deo
Post autor: Deo » ndz wrz 10, 2006 22:19
okki
wielkie dzieki zaraz jakis licznik wyszukam na allegro dam znac jak mi poszlo z wymana
:helm:
pozdr
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 10, 2006 22:24
Licznik od Seata Ibizy tez pasuje, ma inny kolor czcionki oraz lampkę od rezerwy :)
Jak chcesz zmieniac podświetlenie środka to pomyśl nad tym.
FORD
Fix Or Repair Daily
Deo
Post autor: Deo » ndz wrz 10, 2006 22:29
szczerze mówiąc to myslalem nad podswietleniem tym INDIGLO
http://allegro.pl/item124334869_moman_i ... jetta.html
ale pierwsze co to obrotomierz :helm:
djtom
Post autor: djtom » ndz wrz 10, 2006 22:29
no własnie chciałbym usłyszec od kogos kto tak zrobił ze ta kontrolka działa...
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 22:31 ]
tylko pamietaj ze do indiglo trzeba jeszcze dokupic inwerter za 50pln. moman tez ma go w ofercie.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 10, 2006 22:33
I wtedy z przesyłką wynosi to prawie 200 zł :)
djtom, Ku_bi ma u siebie zegary z Seata, podpytaj się go na PW.
Deo, nie kupuj tylko zegraów z VR6, obrotek będzie przekłamywac.
FORD
Fix Or Repair Daily
krzych8419
obrotomierz
Post autor: krzych8419 » czw kwie 05, 2007 22:35
witam ja równierz mam podobny problem poniewarz chciałbym w swoim mk3 1.8AAM 1992r.załorzyc obrotomierz , na poczatku tematu jest napisane ze bez problemu mozna to zrobi podmieniajac zegar na obrotomierz od innego (nowszego) golfika
czyli jest tam jakies wyjscie z mozliwoscia podłaczenia obrotomierza ???
czy to jednak nie taka prosta sprawa i przeróka jest bardziej skaplikowana ?
G.Ł.O.Ś.N.Y
markus
Post autor: markus » czw kwie 05, 2007 22:44
krzych8419 pisze:witam ja równierz mam podobny problem poniewarz chciałbym w swoim mk3 1.8AAM 1992r.załorzyc obrotomierz , na poczatku tematu jest napisane ze bez problemu mozna to zrobi podmieniajac zegar na obrotomierz od innego (nowszego) golfika
mam golfa z takim samym motorem aam zamienilem licznik z zegarkiem na licznik z obrotkiem podpinasz wtyczke i wszystko dziala
markus
krzych8419
Post autor: krzych8419 » pt kwie 06, 2007 13:51
witam ,juz chyba wiem na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje,poprostu sygnał który teraz idzie na obrotomierz cyfrowy po zmianie "zegarów" pujdzie na obrotomierz analogowy ,prosze o zprostowanie jesli sie myle
Mam jeszcze tylko pytanie do kolegi który wyzej udzielił mi odp.
z jakiego silnika załozyłes licznik ? (chodzi mi o pojemnosc) czy jesli załoze od np.1.6 to bedzie ładnie chodził? bo oszukiwac mysle ze raczj bedzi jesli zaczne mieszac z pojemnosciami
Z góry dzieki za odp.
G.Ł.O.Ś.N.Y
olej_87
golf 3 1.4
Post autor: olej_87 » pt kwie 06, 2007 14:24
witam a ja mam golfa 3 1.4 motor z 1993 roku i tez mam zegar zamias obrotomierza moge bez problemu zamienic moje zegary na tez z obrotomierzem?? aha i napiszcie dokładnie z jakiego modelu moge go przełozyc czy musi byc ten sam motor czy inny??~aha ej i gdzie moge zobaczyc jaki ja mam ten typ silnika?? bo w dowodzie nima a ja jestem prawdziwym nowicjuszem!!:) Pozdrawiam
krzych8419
Post autor: krzych8419 » pt kwie 06, 2007 14:43
typ silnika masz w miejscu wybicia nr.identyfikacyjnych na silniku tzn. trzy pierwasze litery tego nr.
ps. na forym juz jest temat o rozpznawaniu modelu silnika ,i pare innych sposobów , poszukaj
G.Ł.O.Ś.N.Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
