[mk4] Śmierdzi paliwem w okolicy wlewu paliwa
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » sob mar 27, 2021 12:08
Najbardziej śmierdzi przy odpalaniu z ranna ale nie zawsze , czy ten wężyk to jest odpowietrznik można tam dmuchnąć pompką żeby sprawdzić drożność ? ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Auto ma webasto ,może tam szukać nieszczelności ale gdzie jest wąż paliwowy ?.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
[mk4] Re: Śmierdzi paliwem w okolicy wlewu paliwa
Post autor: samnaprawiam75 » sob mar 27, 2021 14:07
Znalazłem na forum że ten wężyk jest do spływu rozlanego paliwa i tam sobie spływa tym wężykiem na ziemię ale dalej mam problem że śmierdzi paliwem ale nie za każdym razem jak odpalę auto .Szukam dalej .
Chyba że kupię oryngi do wtryskiwaczy i wymienię bo prawdopodobnie są stare. . .
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt kwie 06, 2021 14:47
Dziurka była zapchana ObrazekObrazekObrazek
Korek wlewu wymieniłem na nowy, dalej będę testował i napiszę jeszcze.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn kwie 26, 2021 19:50
Czy wszystkie korki mają dziurkę, żeby powietrze mogło się dostawać do zbiornika, bo kupiłem jakiś zamiennik i niewidach dziurek ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 26, 2021 20:03
Skłaniałbym się raczej do stwierdzenia że większość nie ma.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn kwie 26, 2021 22:19
W sklepie mówił, że oryginalnych nie ma, bo miał na sklepie kilka zamienników. Sprawdzę jeszcze jakimś sposobem, czy korek zaciąga powietrze. Ten oryginalny mój ma taki zaworek, że tylko w jedną stronę powietrze leci, do baku, ale widocznie się zacina, bo przepuszczał opary i śmierdziało. Teraz nic nie śmierdzi paliwem na tym zamienniku. Jak nie będzie dziurki do powietrza, to oddam ten korek i poszukam oryginalnego. Pompa paliwa by miała ciężko, dlatego jest to ważne. Pojechałem do innego sklepu i kupiłem, oryginalny korek a tamten zamiennik oddałem.
Na oryginalnym nowym korku, czuć trochę zapach benzyny.
Na starym oryginalnym było czuć nawet przy zamkniętej klapce.
Na zamienniku w ogóle nie było czuć benzyny, zamiennik nie miał zaworka jednostronnego, dobrze, że go oddałem.
Teraz jest ok. Ale jeszcze sytuacja była taka, że przy odpalaniu było czuć zapach benzyny, na razie jak ręką odjął.
Napiszę jeszcze za Kika dni, czy na 100 % nic nie czuć to by wychodziło, że wina korka była.
Dziś odpalałem auto i nic nie śmierdziało i przy wlewie paliwa i przy korku, to dziwne, bo ostatnio trochę było wyczuwalne paliwo w okolicy korka.
No tak teraz już wiem, bo ja ostatnio tankowałem to dlatego i mogło się trochę rozlać.
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2021 21:04 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 3 razy.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt kwie 27, 2021 11:26
A ja podejrzewałem regulator ciśnieni paliwa albo wtryskiwacze.a taka błahostka, wystarczyło kupić nowy oryginalny korek od wlewu paliwa i wyczyścić odpływ.
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2021 18:49 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » czw sty 20, 2022 19:10
wlew ma napowietrznik i odpowietrznik. nie ma niczego takiego korek wlewu ten jest szczelny. to dłuższa zabawa aby wyjac rure i zwerfikowac zaworek. inna rzecz nadmiar oparów to moze byc zapchany filtr weglowy pod maską wtedy opary wyjdą przy korku baku zamiast zostac wciagniete do dolotu do spalenia. takze zapchany filterek napowietrzania filtra weglowego da efekt. zobacz date na puszcze filtea weglowego jeżeli tyle co auto to zapchany
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw lut 03, 2022 07:47
Raczej nie wymieniany od nowego ,rocznik auta 2002 r. ale sprawdzę koniecznie .
