Witam.
Samochód to Audi A4 B5 1.6 ADP 1995r. benzyna z gazem
Problem pojawił się wczoraj, samochód dogrzewając się na benzynie, zaczął się dusić się, dałem popracować na wolnych obrotach, dogrzał się dałem gazu powoli i jakoś zaskoczył gaz i na gazie wszystko w porządku. ( no może nie do końca, gaśnie na wolnych obrotach na gazie, ale ma taki od kilku miesięcy ) fakt faktem na gazie w obroty wchodził normalnie i dało się jechać, po ponownym przełączeniu na benzynę problem był dalej. Miałem przejechać pewną trasę więc jechałem na gazie, jakoś się udało aby nie gasł. Dojechałem już prawie pod dom i zgasł, objaw na benzynie się pogorszył, bo odpalał ale w ogóle nie chciał wchodzić w obroty, później odpalał i już gasł... Kombinowałem trochę odpiąłem akumulator, podłączyłem wsiadłem i jakby poprawa odpalił i wkręcił się w obroty, ale po minucie znów to samo. Powtórzyłem odłączenie akumulatora, włączyłem gaz i odpaliłem na benzynie wkręcił się na obroty i załączył się gaz, dojechałem do domu, kilka kilometrów, ustawiłem samochód i zauważyłem że i na benzynie zaczął dobrze chodzić, dzisiaj rano również jechał już normalnie, tak jak przed usterką, niestety popołudniu zajechałem pod sklep i gdy ruszyłem spod niego znów zauważyłem, że na benzynie źle jedzie, dusi się itd. (tak jak wczoraj). Dodam, że jeżdżę często na benzynie, szczególnie w mieście.
[inny] Dusi się na benzynie
[inny] Re: Dusi się na benzynie
przedewszystkim czy masz sie czym połaczyc ze sterowniki gazu i auta? tam mogłbys sprawdzić jakie masz cośnienie lpg czy nie padł reduktor i nie puszcza ci gazu do kolektora. próbuj zakręcic gaz bo może puszczać paliwo wraz z benzyną. wymiana filtrów paliw lpg i benz polecałbym też sprawdzic działanie wtrysków benz (jeżeli nic nigdy nie było robione to są pewnie do czyszczenia)i sprawnośc pompę. objawy przypominaja mi cieknące wtryski gazu
