Witam, uszkodził mi się sensor G180 błąd:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
37-00 - Faulty
Kupiłem używany o takich samych oznaczeniach lecz po wymianie sensora błąd zmienił się na
62-00 - No or Incorrect Adjustment.
Wg informacji w internecie czujniki są kodowane do sterownika i tylko czujnik z takim samym kodowaniem można podłączyć. W tej sytuacji chciałbym kupić sterownik z sensorami i wymienić kpl lecz nie wiem gdzie znajduje się sterownik. Czy ktos z kolegów/koleżanek wie gdzie go szukać? Z góry dziękuję za pomoc.
Sterownik sensorów uderzenia bocznego lokalizacja
michaf1994
Re: Sterownik sensorów uderzenia bocznego lokalizacja
Sprawdź jeszcze przewody i kostki przy sensorze. Ogólnie w przypadku modułów AirBag 1C i 6Q ważny jest index - numer części nie wystarczy. Tam jeszcze jest taki inny nr i on też musi się zgadzać. Łatwiej jest dobrać jak sterownik się popsuje, bo wystarczy szukać z tym samym nr index, zatem masz 3 opcje jeżeli to czujnik padł:
1. Znaleźć identyczny czujnik
2. Znaleźć czujnik z innego auta o tym samym indexie na sterowniku AirBag
3. Kupić komplet - jak masz kurtyny to jeszcze z czujnikami kurtyn z tego co pamiętam.
Sterownik Airbag masz między nogami kierowcy i pasażera. Dostaniesz się od strony kierowcy przy pedale gazu - jest tam zaślepka na plastikowy zatrzask. Jak masz nowy moduł airbag to podobno można zmienić mu index, ale w tym celu i tak musisz go znać i mieć 2 czujniki z auta, więc taniej wtedy kupić komplet i tak. Niestety nie spotkałem się nigdzie z informacją czy i jak wprogramować 1 czujnik.
zbychu87
- Auto: Golf 4
- Silnik: AUM
Przewody są ok, kupiłem czujnik o identycznych nr lecz kodowanie jest inne bo sprawdziłem vagiem a nie da się go zmienić/ adaptować. Dlatego myślę kupić sterownik z sensorami i wymienić całość
