Nie odpala za pierwszym razem.
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » sob kwie 17, 2021 14:42
Cześć, od 2 dni gdy próbuję odpalić silnik to kręci i nie odpala i dopiero jak wyłączę zapłon i włączę jeszcze raz to odpala od razu. Silnik to 1.4 16v 75km golf 4. Świece wymieniane 5 lat temu ale chodzi równo, nie szarpie, ładnie sie wkręca na obroty, nie stracił na mocy, kable zapłonowe nowe, filtr paliwa wymieniany 10 tys km temu. Nie mam pomysłu co to może być, pompa paliwa działa. Dodam że to samo przydarzyło mi się rok temu i więcej nie wystąpiło aż do wczoraj i dzisiaj to samo. A i jeszce nie wiem czy to ma związek z tym ale występuje to gdy na przykład odpalę, nie dogrzeje sie silnik i go zgasze na zimnym a na drugie dzień właśnie ma ten problem.
marcin7x5
Re: Nie odpala za pierwszym razem.
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 17, 2021 19:07
Zrób eksperyment i przed takim uruchomieniem wykręć jedną ze świec. Zobacz czy będzie w miarę sucha oraz czy podczas kręcenia rozrusznikiem jest na niej iskra.
Jak masz vaga to przed pierwszym odpalaniem zobacz czy można się połączyć z ecu silnika.
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » sob kwie 17, 2021 19:16
Ok, dzięki za podpowiedź.
