[TDI PD] Regulacja pompowtrysków
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr kwie 28, 2021 13:06
Panowie pytanie,jak to jest z tą regulacją pompek,instrukcja mówi że np 270* a ustawia się 180*,tu np silnik mam AXR instrukcja 225* a ustawia się 180* jest ktoś w stanie wytłumaczyć?...
wesol
[TDI PD] Re: Regulacja pompowtrysków
Post autor: wesol » śr kwie 28, 2021 16:55
Nie ma to kompletnie znaczenia. Masz tylko ustawić to w miarę równo. Czyli żeby nie było na jednej pompce 700 stopni na drugiej 200 a na trzeciej 1000 stopni itd.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 24, 2021 18:56
No właśnie kolego ,dziwi mnie spalanie na postoju 1.0/1.1 l/h a na setkę wychodzi 6.2litra spalanie...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 14, 2021 06:29
Początkowo VW nakazywał 225*. Później z tego się wycofał i teraz serwisówki podają 180*.
Ja ustawiam na 180.
Natomiast jedyne 270* jakie kojarzę, to przy dokręcaniu pompki do głowicy.
wesol
Post autor: wesol » śr lip 14, 2021 22:14
nie ma to tak duzeho znaczenia przy autach seryjnych. jesli ktos zapodaje wtryski tuningowe, celuje w moce 2xx czy 3xx koninto tam naciag zakeca sie dac na 180 stopni by wykrzesac moc. natomiast taki seryjny ajm itp to czy ktis da 180 czy 225 to nie ma kompletnie znaczenia. byle by bylo riwno a nie ze jedna pompka na 180 druga na 500 a trzecia na 300 stopni.
