Czasami szarpnie
beRRo
Silnik: AKL
Czasami szarpnie
Post autor: beRRo » sob maja 01, 2021 18:09
Witam, ostatnio rzadko kiedy szarpnie mi auto (z biegu 2 oraz 3) świece wymienione + kable + brak błędów. Może duszę silnik lub coś z paliwem lub filtrem (rok temu wymienione).
GrzechuPL
Auto: Golf IV 1.6 SR
Silnik: AKL
Re: Czasami szarpnie
Post autor: GrzechuPL » ndz maja 02, 2021 11:38
Pierwsze pytanie jaki to silnik? Pojemność i kod silnika.
Drugie pytanie na jakim zakresie obrotów taki objaw występuje?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz maja 02, 2021 14:14
1.6 SR AKL. To przeważnie dzieje się jak wchodzę w zakręt dwójka lub trójką i na niskich obrotach.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 02, 2021 16:23
Przepustnica do sprawdzenia...czyli mycie i adaptacja na początek. Czy jest zdarzenie losowe czy potrafisz je wywołać w miarę potrzeb? Jeżeli losowe to ciężko będzie podać coś konkretnego za przyczynę bo może być sporo .
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz maja 02, 2021 19:16
Losowe bo to rzadko kiedy występuje. Tak jakby paliwa nie dostał silnik na ułamek sek. Mi mówili jeszcze o cewka żeby sprawdzić ale ciekawe jak?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 02, 2021 23:58
Możliwe że to jest cewki sprawa. Nie są one jakieś super trwałe...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn maja 03, 2021 12:47
marcin7x5 pisze:
Kiedyś miałem tam w jednym wlocie (zielonawy proszek) coś tam mówiono że się ulatnia czy coś takiego, gdy wyczyściłem to nie było problemu.Być może to znowu to samo...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 04, 2021 12:43
Skoro miałeś nalot czyli efekt utlenienia się lub nadpalenia w miejscu styku to jest bardzo prawdopodobne że ta cewka ma już dość. Zobacz czy nie ma znowu nalotu i czy polepszy się gdy go wyczyścisz. Prawdopodobnie jednak musisz się nastawić na wymianę cewki i przewodów.
GrzechuPL
Silnik: AKL
Post autor: GrzechuPL » śr maja 05, 2021 13:16
Miałem taki problem dokładnie tak samo i u mnie też się utleniał styk w cewce cylindra nie pamiętam z oznaczenia 2 od strony rozrządu. Wymieniłem świece kable i cewkę i nie wiem które było winne bo problem ustąpił ;)
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt maja 11, 2021 20:28
Sprawa nabrała tępa Panowie. Otóż dziś jeżdżąc i dając więcej gazu auto się dławi i strzela z rury praktycznie na każdym biegu :? "tak pierdzi" :? Dodam że obroty nie falują. Podpinam do kompa i mam błąd 00513 - Engine Speed Sensor (G28) (27-00 Implausible Signal). Na zgaszonym silniku usunąć idzie błąd, powraca jednak gdy silnik trochę chodzi i dziś nawet odczułem że długo kręci by odpalić. Pytanie teraz brzmi czy to winowajca wszystkich zakłóceń (skoro przewody, świece wymienione (cewka nie posiada przebić bo równo pracuje silnik). Gdzie się znajduje dokładnie? Silnik 1.6 SR AKL
GrzechuPL
Silnik: AKL
Post autor: GrzechuPL » śr maja 12, 2021 19:17
Padł czujnik położenia wału na to wychodzi. Sprawdź kostkę czy nie dostała się woda (czy jest czysta może zaśniedziała), następnie czy kabel jest cały, jeśli wszystko jest ok to prawdopodobnie do wymiany.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr maja 12, 2021 20:18
GrzechuPL pisze:
Dziś bawiłem się trochę czasu z komputerem nawet i odkręciłem ten czujnik cały czyściłem, początkowo na zimnym było dobrze później znowu to samo. I powraca błąd ten sam po dłuższym odcinku trasy i sądzę że to wina właśnie tego czujnika. Kostke rozłączyłem, nawet na odpalonym to zgasł ale ogólnie czysto było kabel też cały. Dziś kombinatoryki było 😁 ale raczej komputer nie kłamie, więcej błędów brak.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 13, 2021 14:50
Awaria czujnika g28 na ogół ujawnia się na rozgrzanym silniku/czujniku.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw maja 13, 2021 20:32
marcin7x5 pisze:
Tak właśnie jest, po przejechaniu 3-5km objawiają się problemy przerywania a nawet auto pod światłami gaśnie i dobrze później już nie wchodzi na obroty motor dodatkowo długo kręci by zapalił. Błąd zawsze wywala ten czujnik bo nawet sprawdzałem po powrocie do domu, na włączonym silniku go nie da rady usunąć.
