check engine
check engine
witam mam problem poniewaz samochod ledwo jezdzi (brak mocy) obroty lekko podskakuja , bylem u mechanika i ten stwierdzil ze 2 sondy lambda , ale mi zaden check engine sie nie wyswietla , objawy na zimnym i cieplym na gazie i pb i zglupialem bo dopiero go kupilem i juz problemy silniczek to 1.6 apf
Re: check engine
Po odloczeniu przeplywki zadnych zmian nie widac chodzi jak chodzil nawet nie jeknie przy wyciaganiu kostki
dodaje log
dodaje log
Kod: Zaznacz cały
Sunday, 16 May 2021, 13:31:36
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 033
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Software Coding: 00231
Work Shop Code: WSC 01317
5 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
17524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1116 - 35-00 - Please Register/Activate
17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1118 - 35-00 - Please Register/Activate
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
16719 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0335 - 35-00 - Please Register/ActivateRe: check engine
czyli co czujnik polozenia walu ? bo iskra jest, cewke wywala przy przygazowce na wolnych nie
Re: check engine
Wypadający zapłon tylko na jednym cylindrze to nie czujnik wału a kompresja, zapłon wtrysk paliwa na danym cylindrze do sprawdzenia. To że jest iskra nie znaczy że jest zawsze. Może być gdzieś przebicie na fajce czy przewodzie zapłonowym, może gniazdo w cewce lub sama cewka zapłonowa...
