[TDI VP] Pracuje na 3 cylindrach
sebool12
Post autor: sebool12 » śr maja 19, 2021 18:00
Cześć,
Mam dziwny problem z swoim 1Z
Zauważyłem ostatnio, że auto początkowo potrafi pracować na 3 cylindrach, ale nie od razu po odpaleniu tylko po przejechaniu kilkudziesięciu metrów
Wtedy wystarczy, że przegazuje go gdzieś do 2,5 - 3k obr/min i wszystko wraca do normy
Brak błędów w ECU
Jakieś pomysły co patrzeć?
Czy filtr paliwa może mieć coś do tego? Wymieniałem go jakieś 1-2k km temu wraz z olejem itd.
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
mobi65
Auto: bmw
[TDI VP] Re: Pracuje na 3 cylindrach
Post autor: mobi65 » śr maja 26, 2021 18:04
sprawdz cisnienie oleju , (podwieszajace sie zawory} byc moze szwankuje pompa oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
