Dziwny dźwięk przy puszczaniu pedału gazu
Kowal306
Auto: Golf 7 2016 1.4tsi 125km
Post autor: Kowal306 » czw maja 20, 2021 18:05
Ostatnio zauważyłem że jak ruszam na jedynce rozpędzam autko do koło 20km/h i zdejmuje nogę z gazu bez wciskania sprzęgła na około 1-2 sek pojawia się taki metaliczny dźwięk taki huuu :) nie jest to typowy odgłos turbiny na początku myślałem że to łożysko oporowe ale nie wciskam sprzęgła tylko jadę cały czas na biegu ,najbardziej słyszalne jest to na 1 i 2 biegu później pewnie z racji prędkości juz tego nie słyszę. Auto jeździ normalnie przyspiesza co to może być??
marcin7x5
Re: Dziwny dźwięk przy puszczaniu pedału gazu
Post autor: marcin7x5 » pt maja 21, 2021 17:49
Pewnie masz sowę w aucie i huka ze zdziwienia. Na serio myślisz że ktoś ci wskaże konkretną rzecz po tak dokładnym opisie jaki poczyniłeś?
Podnieś auto do góry przodem i zasymuluj warunki w jakich to występuje. Niech druga osoba obsłucha gdzie schowała się ta sowa. Obstawiam skrzynię biegów.
Maszan
Post autor: Maszan » pt maja 21, 2021 18:17
A sprzegielko na alternatorze? Chociaż na przegazowkach luzem tez powinno być je słychać jeśli to to.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Kowal306
Post autor: Kowal306 » pt maja 21, 2021 19:38
Ciężko mi opisać ten dźwięk,taki metaliczny świst ( łuuu huuu buuu)i występuje on tylko podczas jazdy,kiedy stoję i robię przygazówki nic takiego nie słychać więc Sowę słychać tylko podczas jazdy a konkretnie po zdjęciu nogi z pedału gazu.Na początku myślałem że to sprzęgło bo słychać to było przy zmianie biegu z 1na 2 ale później zauważyłem że jak ruszam i się już troszeczkę rozpędzę zdejmuje nogę z gazu chamując silnikiem to też to słyszę przez chwilę
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
