[mk4] 1.9TDI ASV - brak mocy - logi
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
needlehole
Post autor: needlehole » śr cze 02, 2021 21:47
Cześć,
Jestem od niedawna posiadaczem MK4 z 2001, z piecem ASV. Niezbyt chce to jechac do przodu :( Ogledziny mechanicznie nie wykazały żądnych nieprawidłowości.
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi z interpretacją logów dynamicznych?
http://vaglogi.pl/log-011_001_008_7b5EStC.html
http://vaglogi.pl/log-003_004_010_31BCe7.html
Bardzo dziękuje z góry
władek111
[mk4] Re: 1.9TDI ASV - brak mocy - logi
Post autor: władek111 » czw cze 03, 2021 07:31
Przepływomierz mało mierzy
needlehole
Post autor: needlehole » czw cze 03, 2021 09:30
władek111 pisze:
Czyli przepływka do zmiany? Po założeniu drugiego, powinno być od razu OK czy trzeba robić jakieś adaptacje?
wesol
Post autor: wesol » czw cze 03, 2021 15:32
Niskie wskazania przepływki to może być kilka przyczyn. Po pierwsze oczewiscie sama przepływka może być już ustalona ale też może być przypcgsny katalizator czy też np dziura na rurze dolotowej za przepływomierzem co idzie do muszli zimnej turbiny. Na tej muszli jest taka nieszczęsna rura dolotowa z oringiem zielonym i tam ten oring lubi się podwinąć, skaleczyć lub obudowa(rura) pęknąć. Także radzę sprawdzać te rzeczy przed wymianą. To proste bo rurę można wyciągnąć i objadać z oringiem a katalizator wyeliminować przez odkręcenie łączenia rury z myszlą turbiny.
needlehole
Post autor: needlehole » pt cze 04, 2021 20:28
wesol pisze:
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz :) Zrobiłem:
- sprawdzenie układu dolotowego (brak dziur)
- zmiana filtru powietrza (niesamowity syf)
- wyrzucenia katalizatora (a własiciwe to dwoch, byl oryginalny i za nim wspawany jakis zamiennik metalowy)
Po tych zabiegach jedzie juz lepiej, ale to nadal nie jest optymalna opcja. Mam wrażenie, ze bardzo powoli wstaje, chociaz logi pokazuja dobre doładowanie. Geometria sprawdzana manualnie, raczej jest sprawna. Załaczam logi
http://vaglogi.pl/log-011_001_008_N3wl1.html
http://vaglogi.pl/log-003_004_010_f7P3I.html
glaca77
Post autor: glaca77 » wt cze 08, 2021 08:18
Daleko mu do dobrego doładowania. Skróć sztangę gruszki minimum o dwa obroty(nie bój się 2300-2400 mbar) - będzie jechało!
Wróć do „Diagnostyka”
