Zablokowane sprzęglo 1.6 Sr
marczyk997
Post autor: marczyk997 » czw cze 10, 2021 17:58
Witam mam problem kupiłem golfika 2000r 1.6 benzynka w aucie ogólnie sprzedawca powiedział że uszkodzona jest skrzynia biegów manual 5 biegów . Przy zakupie nie mogłem wgl nacisnąć sprzęgło pedał stał ale na siłę go wcisnąłem coś wtedy strzeliło i pedał już latał sobie swobodnie wczoraj wziąłem się za rozbieranie zacząłem od zrzucenia dekielka z tyłu skrzyni tam gdzie wchodzi łożysko oporowe wyjąłem je w kawałkach było połamane podejrzewam że to wtedy strzeliło no więc dobra co mnie zaciekawiło że bolec ten długi który przechodzi przez skrzynie i wychodzi wałkiem i naciska docisk jest luźny tzn mogę go do końca lekko nacisnąc więc zrzuciłem skrzynie i o dziwo sprzęgło docisk wszystko wygląda ładnie pod prasa go sprawdzałem i ładnie się wciska i odbija dodam jeszcze że odpaliłem auto na biegu na podnośniku i ręcznie naciskałem ten bolec śrubokrętem nic nie wysprzeglalo co tu jeszcze sprawdzić bo teraz trochę mnie ten docisk i sprzęgło zbiło z tropu . Dziekuje
marcin7x5
Re: Zablokowane sprzęglo 1.6 Sr
Post autor: marcin7x5 » czw cze 10, 2021 21:29
Być może ten pręt wytarł sobie dziurkę w tarczy oporowej, która potem naciska na docisk sprzęgła...
marczyk997
Post autor: marczyk997 » pt cze 11, 2021 17:28
Tak to wygląda
marczyk997
Post autor: marczyk997 » pt cze 11, 2021 17:29
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 11, 2021 20:07
Niby normalne ślady użytkowania widać na zdjęciu.
marczyk997
Post autor: marczyk997 » pt cze 11, 2021 21:28
Kurde no nie mam pojęcia .. złoże to jutro z nowym łożyskiem oporowym najwyżej tylko przyłapie skrzynie na dwie śruby i zobaczę
