Dziwne objawy silnika
markimark666
Post autor: markimark666 » śr cze 16, 2021 07:45
Witam wszystkich.
Mam problem z VW golfem 4 1.6 16V Benzyna.
Silnik po nagrzaniu do 90° po krótkiej chwili zaczyna głupieć. Obroty silnika falują między normalą pracą a wolniejszą i tak cały czas. Różnica jest niewielka. W momencie gdy nacisnę sprzęgło obroty spadają nawet czasami tak że silnik się męczy ale na na chwilkę po czym wzrasta do normalnych. Tak przy każdym naciśnięciu. Wymieniłem przewód kolorowy do przepustnicy ponieważ był pęknięty. Nadal to samo. Może przepustnica. Drugi problem tkwi w tym że przy jeździe po osiągnięciu około 1600 obrotów zapala się czerwony czujnik ciśnienia oleju. Piłka parę razy i miga. Gaśnie po przekroczeniu 2000 obrotów. Po za tym silnik jadąc pracuje normalnie. Wymieniłem czujnik i dolałem oleju bo miałem prawie minimum. Nadal się pokazuje. Proszę o pomoc. Z góry wszystkim dziękuję. Marcin.
marcin7x5
Re: Dziwne objawy silnika
Post autor: marcin7x5 » śr cze 16, 2021 15:53
Niestety przyczyną obu problemów w twoim przypadku może być przypadłość tych silników czyli wytarte wałki/obudowa w której one są.
Warto wpierw sprawdzić wiązkę elektryczną idącą i do przepustnicy i do czujnika oleju.
