[inny] ESP+ ABS
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
borysek88
[inny] ESP+ ABS
Post autor: borysek88 » czw lip 08, 2021 00:09
pacjent to Audi a4 b5 1.9 tdi PD ajm 2000 rok
od jakiegoś czasu, podczas jazdy, zapalają się kontroli ABS, ESP + na środku licznika mruga znak hamulca,
najczęściej dzieje się tak, gdy jeżdżę po wybojach, lub mocno skręcam na rondach tak, że auto się przychyla, bądź gdy wjedę w nierówność,
jednak czasami na idealnie prostej drodze bez dziur też się zdarza,
za co się zabrać?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: vwarek » czw lip 08, 2021 08:44
Za VCDS.
The quieter you become, the more you are able to hear...
borysek88
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: borysek88 » czw lip 08, 2021 20:21
vwarek pisze:
Za VCDS.
VCDS nie mam
dodam, że kontroli ABS i ESP pojawiają się w gorące dni, tj. temperatura ponad 27 stopni
dzisiaj przy temp 22 stopni ani razu się nie zaświeciły kontrolki
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: maj0nez » czw lip 08, 2021 22:35
vwarek pisze:
Za VCDS.
+1 vcds
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
borysek88
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: borysek88 » ndz lip 25, 2021 12:23
nie mam vcds, mam jedynie kabel KKL,
może polecicie mi jakiś program do diagnostyki, (najlepiej taki, za pomocą którego można też odczytać przebieg)
na postoju, przy włączonym silniku, wystarczy rękoma mocniej pobujać budą i zapalają się kontroli ABS ESP, co to może być?
wesol
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: wesol » ndz lip 25, 2021 13:46
vag com. i sorawdz błędy oraz podcxas jazdy jakie predkosci sa z poszczególnych kol.
borysek88
[inny] Re: ESP+ ABS
Post autor: borysek88 » ndz lip 25, 2021 19:00
wesol pisze:
obecnie nie mam możliwości sprawdzić za pomocą VCDS błędów, bo mój znajomy elektryk samochodowy jest na urlopie
aktualizacja:
podczas wsiadania do samochodu, przy wyłączonym silniku, jednak przy włączonym zapłonie, pojawiają się kontrolki ESP,ABS + ikona kontrolki hamulca,
nadto wystarczy, nawet przy włączony zapłonie, pobujać samochodem to włączają się kontrolki,
dla pewności mocno ruszałem każdym kołem, brak kontrolek na liczniku,
ściągnąłem tylną kanapę, wykręciłem ze śrub sterownik ESP i poruszałem - brak błędów, natomiast wykręciłem sensor położenia wzdłużnego, lekko poruszałem i od razu zapaliły się kontrolki ESP,ABS, więc chyba to będzie to, Moduł sterownik ESP 4B0907637A DUO SENSOR ESP
czy w Audi a4 b5 polift 2000 r, są jeszcze inne sensory ESP? tzn. sensor przyśpieszenia, poprzeczny, kątowy? czy wyłącznie DUOSENSOR ESP
(wiem, że są czujniki ABS przy piastach, jednak to pomijam po sprawdzałem łączność i jest OK)
czy można samemu wymienić DUOSENSOR ESP czy trzeba przy pomocy programu zaadaptować sensor?
Wróć do „Diagnostyka”
