[inny] 1.8t AQX problem z odpaleniem
krystek1055
- Auto: Volkswagen Golf
Cześć, mam problem z moim 1.8t AYP po swapie do ibizy 6k0. Na zimnym silniku auto odpala i od razu gaśnie jakby się dusiło. Po odpięciu czujnika temperatury w dolocie lub temperatury wody auto odpala od strzała. Wymiana czujników nie dała żadnego efektu. Po rozgrzaniu odpala normalnie nawet z podpiętymi czujnikami. Sprawdziłem ciągłość i zwarcia na odcinkach czujnik-sterownik i nie znalazłem żadnego problemu.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
[inny] Re: 1.8t AQX problem z odpaleniem
Mam tak samo i nie mogę tego zdiagnozować, mój jak jest ciepło to pali okkrystek1055 pisze: ↑wt lip 20, 2021 22:51Cześć, mam problem z moim 1.8t AYP po swapie do ibizy 6k0. Na zimnym silniku auto odpala i od razu gaśnie jakby się dusiło. Po odpięciu czujnika temperatury w dolocie lub temperatury wody auto odpala od strzała. Wymiana czujników nie dała żadnego efektu. Po rozgrzaniu odpala normalnie nawet z podpiętymi czujnikami. Sprawdziłem ciągłość i zwarcia na odcinkach czujnik-sterownik i nie znalazłem żadnego problemu.
krystek1055
Podejrzewam jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu ale wolę jeszcze pogrzebać zanim kupię czujnik za 100 zł. PO jego odłączeniu też od razu zapala. Ewentualnie słaba masa bo czujnik wałka/ temperatury wody i temperatury powietrza dolotowego ma masę z jednego kabla.
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Ja zmieniałem czujnik położenia wałka, nie było żadnej zmiany.krystek1055 pisze: ↑czw lip 22, 2021 18:28Podejrzewam jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu ale wolę jeszcze pogrzebać zanim kupię czujnik za 100 zł. PO jego odłączeniu też od razu zapala. Ewentualnie słaba masa bo czujnik wałka/ temperatury wody i temperatury powietrza dolotowego ma masę z jednego kabla.
