[mk4] Problem z kontrolką
suxosaqo
Post autor: suxosaqo » wt lip 27, 2021 08:34
Witam problem jest na stępujący zapala się na fisie ciśnienie oleju
dodam że jak się zapaliła to trzeba było silnik wymienić dół się rozleciał w tej chwili jest golfik po wymianie silnika i na liczniku zostało ciśnienie oleju i nie chce zgasnąć
ciśnienie ok
czujnik nowy i podmieniany z innego auta też ok
co jeszcze bym miał sprawdzić żeby się pozbyć tego problemu ?
livesexcams
nudecams
livecamgirls
Ostatnio zmieniony śr cze 22, 2022 04:53 przez suxosaqo, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
[mk4] Re: Problem z kontrolką
Post autor: marcin7x5 » wt lip 27, 2021 18:23
Sprawdzić ciągłość przewodów od czujnika aż do kostkę ECU silnika.
