[MK3 1Z] Problem z odpaleniem, dymi na bialo
Witam. Dołączylem ostatnio do szczęśliwych posiadaczy golfa. Mój problem zaczoł się pewnego ranka przy próbie odpalenia autka. Rozrusznik zastrajkował i po kilku próbach dopiero dal rade przekrecic. Po odpaleniu pojawiła sie chmura białego dymu. Przez tydzień od tego zjawiska rano zawsze lekko kulał przy odpalaniu ale nie kopcil. Po tygodniu sytuacja się powtóżyła. Okazalo się że szczotki są na wykonczeniu i dwa szczotkotrzymacze sie nadpaliły. Po naprawie auto odpalilo z wielkim bólem a z tyłu pojawiła się chmura bialego dymu.Od tej pory problem powraca przy kazdym odpaleniu na zimnym silniku. Znajomy mechanik zasugerowal wymiane wtryskiwacza nr 3 z czujnikiem, efekt - bez zmian. Podloczenie pod kompa nic nie dalo- zero błędów. Nie ma ubytku wody w zbiorniczku, kąt wtrusku na pompie na wolnych obrotach jest na 1.6 stopna, turbina dziala raczej ok, lekkie zapocenie w przewodzie ale to chyba norma, na rozgrzanym silniku problem znika. Rozrząd ok, wymieniony pasek, filtr paliwa tez.Nie mialem okazji sprawdzic czy bierze olej bo staram sie nie jezdzic do momentu usuniecia problemu. Może ktoś zna jakiegoś specjaliste od tych silników na terenie Koszalina? lub udzieli jakiejś rady bo brak mi pomysłów
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:06 przez hgw, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 56 gości
