Wiecej mocy w moim golfie
dominik94_gtd
Post autor: dominik94_gtd » czw sie 12, 2021 08:37
Czesc Panowie,rozwazam zrobic male modyfikacje w moim golfie.Takze pytanie mam do was koledzy czy po zmianie podzespołów: wtryski 205/216 , turbo od 130km passata i zalozeniu IC centralnefo jestem wstanie przybliżyć sie do magicznej cyfry 2** km . Jakby ktoś z was moglby mi doradzic co moge zrobic/zmienic aby to wszystko mialo rece i nogi to bylbym wdzieczny.
wronek1
Re: Wiecej mocy w moim golfie
Post autor: wronek1 » czw sie 12, 2021 09:41
najpierw napisz co za silnik tam siedzi , strzelam że asv/ahf .
216stki i turbo z 130stki to max 170koni , na 200 trzeba się bardziej postarać.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
dominik94_gtd
Post autor: dominik94_gtd » czw sie 12, 2021 16:02
No wlasnie ten AHF, mozna ten silnik poprawic po fabryce i chcialbym cos wiecej z tego pieca wyciagnac
wronek1
Post autor: wronek1 » czw sie 12, 2021 16:26
to napisz ile chcesz zrobic albo jaki masz budżet bo to jest jedyna przeszkodą w modzeniu tdi...
dominik94_gtd
Post autor: dominik94_gtd » czw sie 12, 2021 16:54
Moj budzet to tak do 1000zl ale tez chcialbym to ograniczyc , blacharke chce tez zrobic
wronek1
Post autor: wronek1 » czw sie 12, 2021 17:08
to 1000zł to rzeczywiście zrób turbo ze 130ski bo można wyrwać za 300-350zł, fmic po taniości za 400zł i na edc15 może CI ktoś za 400zł soft zrobi ... takie 150-160km stabilne powinno być .
wesol
Post autor: wesol » czw sie 12, 2021 21:58
tylko turbo od 130 z passata b5 to nie bardzo paduje do golfa.
dominik94_gtd
Post autor: dominik94_gtd » sob sie 14, 2021 09:37
a jeszcze jedno mam pytanie, dwumas czy sztwyne kolo ? co bedzie lepsze
wronek1
Post autor: wronek1 » sob sie 14, 2021 12:12
przy takiej mocy to spokojnie zostaw dwumas
wesol
Post autor: wesol » sob sie 14, 2021 16:27
tyle razy bylo mowione ze jyz przy 160 czy 170 koniach to juz bedzie dwumas klekal a w alh sprzeglo zaraz bedzie sue uslizgiwac. jesli kolega celuje na 200 koni ti musi pompe wtryskową zmienic na 11 no i wtryski to chyba 230 moga byz za slabe i jeszcze wieksze trzeba. turbo tez musi byl wydajniejsze. kiedys zapodawano gtb1756 ake moim zdaniej lepiej z volvo dac gtb2056 bo ma wydajnosc na 230 koni ake jest stosunkowo niedrogie. polecam dac jednomas by byl spokoj ale raczej trzeba bedzie docisk wzmocnic.
dominik94_gtd
Post autor: dominik94_gtd » sob sie 14, 2021 22:19
O pompie to ja wiem, tylko czy wtryski 216, turbo od 130'stki i IC od fmic'ka nie jest to realne 200km. Kolego wesol odezwij sie na priv jak mozesz do mnie, mam jeszcze pare pytan do Ciebie
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 15, 2021 13:52
turbo od 130 to tak 165-170 koni maksymalnie napompuje. 216 tez niestety podleja na jakies 170 koni bo to tez zalezne jedst od pompy. na moc 200 koni trzeba pompe 11 plus wtryski 230 a nawet i jeszcze wydajniejsze. ic mozna oczewiscie kombinowac jak nie od fmic. pl to nawet od czegos innego dac np od megane lub iveco itp. z tym ze sprzeglo sie skonczy juz przy 160 koniach bardzo szybko. pisz na pw jak chcesz.
Wróć do „TDI”
