Mam golfa IV z 2003 roku, silnik benzynowy o pojemności 1984cm3 (2.0) nazwa kodowa AZJ, Climatronic C 2.0.0, VAG numer 3B1 907 044 C, kodowanie 11000.
Problem:
Od kilku dni climatronic w ogóle nie chłodzi powietrza w samochodzie. Jeśli "zejdę" na LOW to grzeje najmocniej jeśli "wejdę" na HIGH to grzeje troszkę słabiej. Na początku próbowałem włączać / wyłączać możliwe klapy na panelu, nic to nie dało. Następnie uruchomiłem SELF-TEST z panela climatronica, z lewej 4FA i 214 z prawej 00, nie wiem już sam czy to są błędy czy nie. Raz czytam, że to błędy, a raz, że nie
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Czy może ktoś mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu ?
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_97948825d79775bc75de96960634.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_8dac98296f81de947ff26c13dc05f4c.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_26a6d488e4f260a11fa39af49612.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_bb2020e45214e3b3d8adb91113f7.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_7dd2dcc1dfe3b413fbe26cbbe6db.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_8b241947234e28b30b2ce5f3d65.jpg)
Dodano 17.08.2021r.
Po dzisiejszych "testach" i przemyśleniach, obstawiam na silnik nastawczy klapy temperatury -V68-, w VCDS wszystko jest w porządku tzn. silniczek się porusza i zmienia położenia. Jednak od strony mechanicznej coś z nim nie tak, najprawdopodobniej spadła "klapka", albo coś podobnego. Pierwsze co, to zacznę od niego, ale kiedy to sam nie wiem, bo trochę roboty przy tym jest.
Jak sprawdzę to na pewno napiszę, czy to było to
Tak na marginesie, może się komuś przyda.
Dodano 05.09.2021r.
Tak jak przeczuwałem, wypadł trzpień obracający klapę wewnątrz obudowy kanałów powietrza. Ułamały się malutkie zatrzaski trzymające trzpień w obudowie. Niestety część niedostępna w ASO itp. itd. Włożyłem bez zatrzasków, zobaczymy czy będzie wypadało czy będzie ok. W każdym bądź razie klima już chłodzi i pracuje normalnie.
Największy problem to dostęp. Najpierw wymontowałem podręczny schowek, później osłonę pod kolumną kierownicy, następnie konsolę środkową. Silnik nastawczy klapy v68 już widać, ale żeby dostać się do tego trzpienia to ja wymontowałem jeszcze dolny kanał powietrza z obudowy. Dopiero wtedy mogłem komfortowo coś poradzić, mimo tego wszystkiego dostęp to tragedia. Trochę mi to zajęło, ale uparty i ambitny da radę
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Satysfakcja gwarantowana.
Dodano 01.10.2021r.
Niestety problem powrócił, pewnie znowu wypadł trzpień.
Czy może ktoś jest w stanie mi pomóc zdobyć taki trzpień z jakieś innej obudowy / skrzynki nagrzewnicy ?
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_00b0553c5a4b3f966ec7d221212b.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_971be2578699c93c461300bbc2e0.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_cbc8309c54cb8bb88ce943fabb992.jpg)
