[mk5] dystanse, czy tak ma być?
an0nimus
Post autor: an0nimus » sob sie 21, 2021 13:11
Panowie, zakupiłem dystanse (link) do swojego Gofra 5, wyczyściłem piastę i felgę z nalotu, dystanse pasują bardzo dobrze jednak mam małą wątpliwość laika.. a mianowicie, felga na piaście siedzi porządnie tzn piasta wchodzi w felgę gdzieś na 3cm, nakładam dystans, a na dystans felgę i wtedy felga jest osadzona na tym kołnierzu dystansu gdzieś na 1cm.. czy tak ma być? poniżej zaznaczyłem o co mi chodzi na grafice.
Maszan
[mk5] Re: dystanse, czy tak ma być?
Post autor: Maszan » sob sie 21, 2021 14:13
Nie ma tam występu na piaście 3cm bo byś nie założył dystansu - jest około 15mm. Jeśli centrowanie z dystansu wchodzi w felgę ciasno i sie trzyma bez luzu( załóż sam dystans do felgi i sprawdź) jest ok. Ważne żeby dystans na piaste siadł równo na czysta powierzchnie ( możesz ja nastluscic szmata z olejem) i tak samo żeby powierzchnia styku z felga była czysta. Sam używam z tylu 15mm dystanse juz kilka lat i nic złego się nie dzieje przy takim montażu.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
