Golf 4 1.6 AZD 105KM, problem z lambdą, może katem.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » sob sie 21, 2021 13:35
Witam, wymieniłem zawór EGR w moim samochodzie, ponieważ miał kilka błędów i był cały niesprawny, po skasowaniu błędów obroty falowały o 200-250 obrotów jak szalone. Falowanie ustało. Gdy przejadę na zimnym silniku po około 2km cały samochód zaczyna się trząść i brakuje mu mocy, gałka skrzyni biegów też się trzęsie. Po chwili samo przestaje i wraca do normy lub gdy dodam więcej gazu. Kiedyś pojawiał się błąd sonda lambda 2 rząd 1 brak aktywności. Od kilku dni przestał wyskakiwać. Myślę że winę za to ponosi katalizator.
marcin7x5
Re: Golf 4 1.6 AZD 105KM, problem z lambdą, może katem.
Post autor: marcin7x5 » sob sie 21, 2021 16:45
Nie będzie to kat a raczej problem z zapłonem skoro rzuca silnikiem. Brak zapłonu powoduje złe wskazania przez sondę i stąd błąd. Czy podczas szarpania nie miga kontrolka check?
Zawór egr należy adaptować po wymianie.....
RaveN016
Post autor: RaveN016 » sob sie 21, 2021 17:58
marcin7x5 pisze:
Brak kontrolki checka, dzisiaj jechałem o 5 rano i szarpał, potem o 10.30 i już nie.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » sob sie 21, 2021 18:58
Dodam że wydech brzmi dosyć głośno a czasem słychać z niego metaliczny dźwięk.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 22, 2021 11:22
Odepnij wtyczkę z zaworu egr. Pojeździj tak kilka dni obserwując czy będzie szarpać. Jeśli nie wystąpi to zjawisko to będzie wiadomo gdzie szukać.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » wt sie 24, 2021 15:31
Pojawił się błąd Sonda Lambda 2 - czujnik O2 rząd 1 brak aktywności. Napięcie na sondzie bardzo spada, czasem do 0,005V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 24, 2021 17:17
Błąd sondy Nie oznacza od razu że sonda jest zła. Nieraz są zgniłe przewody we wtyczce . Sprawdź stan połączenia przewodów w puszce pod podłogą po stronie pasażera.
Podaj dokładny kod błędu jak możesz.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » wt sie 24, 2021 19:03
marcin7x5 pisze:
Błąd to P0140, na komputerze pokładowym pojawił się komunikat Abgas Verkstatt, ale gdy check znikł to przestał się pojawiać ale błąd od lambdy został. Auto ma problem z rozruchem na zimnym silniku.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt sie 24, 2021 19:18
Nawet jeśli coś jest nie tak z sondą, a to druga sonda, to przecież nie powinno mieć to wpływu na pracę silnika, bo ona jest tylko diagnostyczna.
Skupiłbym się na układzie zapłonowym, czyli świece i często padające cewki zapłonowe.
Jeszcze dodatkowe pytanie: jakiej firmy EGR założyłeś?
RaveN016
Post autor: RaveN016 » śr sie 25, 2021 01:55
mat06 pisze:
EGR jest oryginalny z innego golfa używany. Dziwne że aby na zimnym silniku tak robi i jak dodam gazu to przestaje. Jak trzymam gaz lekko wciśnięty na 50km/h na 4 biegu to trzęsie jak *#cenzura#* a jak wcisne mocniej albo się rozgrzeje to przestaje. Jakby przepustnica *#cenzura#* dostawała bo mechanik mówił że elektryk miał tam jakiś błąd i go skasował.
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2021 01:57 przez RaveN016, łącznie zmieniany 1 raz.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » śr sie 25, 2021 01:56
Przed wizytą u mechanika świeciła się kontrolka EPC, elektryk skasował wszystkie błędy i od tego czasu szarpie na zimnym.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sie 25, 2021 08:19
Kup sobie kabel VAG KKL USB. Kosztuje grosze, a będziesz mógi sam diagnozować samochód. EPC musiało się świecić z jakiegoś powodu, może nawet teraz jest jakiś błąd zapisany w sterowniku, a o nim po prostu nie wiesz.
RaveN016
Post autor: RaveN016 » śr sie 25, 2021 20:10
mat06 pisze:
Kabel zamówiłem, a jaki program wybrać do diagnozy ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sie 25, 2021 23:05
RaveN016 pisze:
mat06 pisze:
Najlepiej VCDS Lite, może być też VAG COM.
