wymiana uszczelniacza skrzyni oraz półosi
michal272
Post autor: michal272 » wt sie 24, 2021 11:25
Siema. Chce wymienić półoś prawa wraz z uszczelniaczem skrzyni biegów i uszczelniaczem półosi. Mam pytanie ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tego zielonego simeringu . Gdzieś czytałem ze teraz jest on niby zintegrowany z uszczelniaczem skrzyni. Prosiłbym bardzo o podanie nr tej części ( do 1.8t).PozdrawiamObrazek na obrazku zdjęcie tego simeringu o który chodzi.
marcin7x5
Re: wymiana uszczelniacza skrzyni oraz półosi
Post autor: marcin7x5 » wt sie 24, 2021 14:51
Podaj kod skrzyni biegów z wlepki w bagażniku...dla skrzyni 6b jest uszczelniacz o nr 02M301189g
Dla skrzyni 5b jest ta zielona tuleja 02A301192a i wpasowany do niej uszczelniacz nr 084409189b 48x62x7
michal272
Post autor: michal272 » wt sie 24, 2021 17:06
marcin7x5 pisze:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... olosi.html. To jest ta tuleja? Bo widziałem to wcześniej tylko nie jest zielone i właśnie trochę się zbiłem z tropu.Skrzynia DBZ 5b
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 24, 2021 17:14
Nie wiem. Podałem ci nr z katalogu ETKA. Nie wiem jaką masz skrzynię biegów i o jakim kodzie. Podaj dane lub samemu sprawdź co tam masz pod maską.
michal272
Post autor: michal272 » wt sie 24, 2021 20:35
marcin7x5 pisze:
Skrzynia 5 biegów kod z wlepki z bagażnika DBZ
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 25, 2021 13:34
Spinka 02a301192a
Uszczelniacz 084409189b
