AKUMULATOR GOLF 4 odczyt miernika
witkooowski
Post autor: witkooowski » wt sie 31, 2021 14:21
witam, robilem dzis odczyt miernika test poziomu naladowania akumulatora, na 1 zdj jak auto jest zgasozne ladowanie 12,69v wiec ok, stan techniczny i stan naladowania oba po 100%, zas na drugim zdj jak auto zostalo odpalone pokazuje napiecie 14.17v wiec tez mysle ze jest ok, stan techniczny 92% wiec tez spoko ale stan naladowania juz 32% :/, autem robie malo km bo dzienie ok 12 km, na wekend ok 70 km. i teraz mam pytanie- skoro alternator laduje dobrze to wystarczy pojechac gdzies dalej dluzej zeby sie podladowal czy od razu go podlaczyc pod prostownik? na zgaszonym niby 100 naladowania wiec juz nie wiem .
muszkatobiasz
Re: AKUMULATOR GOLF 4 odczyt miernika
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 31, 2021 21:36
od kiedy to się mierzy stan akumulatora na zapalonym silniku?
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 01, 2021 06:41
niech go naladuje pozadnym prostownikiem takim co choc daje kilka amper prawdziwych przez dobę i potem odczekac dobe i dopiero robic pomiar opornica lub testerem aku. same napiecia ma poprawne.
