[mk4] Wypadający korek wlewu oleju Golf4
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » śr wrz 01, 2021 17:34
Mam Golfa z 2003 roku i poprzedni właściciel ,, przekrecił,, korek wlewu oleju , i teraz obraca się 360 stopni ( kręcisię wkoło) i czasami wypada. W otworze wlewowym wyłamał ząbki . Wiem że należy wymienić obudowe ale to kosztowne ( i lepiej nie ruszać bo tam nic nie cieknie)
Mam pytanie: czy ktoś ma na to jakiś patent? korek od innego auta?ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
[mk4] Re: Wypadający korek wlewu oleju Golf4
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 01, 2021 20:06
Je to prawdopodobnie silnik o kodzie bcb. Jeśli tak to to jest przejściówka którą wymień na nową lub używaną i korek będzie siedział sztywno. Nie musisz wymieniać całej pokrywy....
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr wrz 01, 2021 22:14
Jeśli to silnik BCB, to będzie Cię interesować część o numerze 036115302S, a jeśli AZD, to 036115302R. W ASO koszt około 130 PLN, w zamienniku poniżej 50 PLN.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » czw wrz 02, 2021 09:12
Tak silnik ma kod BCB co to za przejściówka ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 02, 2021 09:16
To część, którą wymienisz po zdjęciu górnej osłony silnika, wkręca się w nią korek.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » czw wrz 02, 2021 09:20
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 02, 2021 09:48
Tak, dokładnie o to chodzi.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » czw wrz 02, 2021 17:58
Trzeba zdjąć dużą osłone i wymontować pokrywe w której jest ten wlew a potem go wymienić na 036115302S ? Mój mechanik twierdzi że to dużo roboty ( że w tej pokrywie jest jakiś wałek i potem regulacje itp.) ściemnia? czy to prawda ? ile powinien mniej/więcej za to wziąć za robote? część w ASO to 120zł
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 02, 2021 18:07
sumxx pisze:
Zmień mechanika :panna:
Wystarczy zdjąć górną osłonę silnika, przekręcić cały wlew w lewo, zdjąć go, założyć nowy i po sprawie. Robota na niecałe 5 min, nawet kompletny laik nie mający pojęcia o mechanice sobie z tym poradzi...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 03, 2021 13:25
Montujesz go tak samo jak korek wlewu oleju. Ot cała filozofia. Jedynie trzeba uważać aby uszczelki nie zepsuć bo potem może falować na wolnych obrotach.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » pt wrz 03, 2021 15:47
Mój silnik to 16V i mechanik twierdzi że przy zdjęciu pokrywy będzie problem z zaworami (że ta pokrywa je trzyma ), czy on jest tak ,,mało kumaty ,,?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt wrz 03, 2021 16:04
sumxx pisze:
Zrób to sam, a na przyszłość zmień mechanika.
Na tym filmie masz pokazane jak założyć nowy wlew, ściąga się go analogicznie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 04, 2021 11:29
Tu chodzi o zdjęcie pokrywy silnika tej plastykowej a nie pokrywy z wałkami rozrządu. Widać że mechanik nie ma pojęcia o co chodzi w temacie przejściówki...
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » sob wrz 04, 2021 14:50
marcin7x5 pisze:
Tak , auto u niego stoi i czeka na wymianę rozrządu , a ja z nim rozmawiałem bez zaglądania do auta. Boje się o ten korek bo w tą zime , jak było -18 to mi w poprzednim moim golfie 4 1,4 16V z 2000 roku zamarzła odma i wywaliło olej bagnetem i kaput , Majster rozebrał silnik i wał wyglądał OK. ale przy skręcaniu okazało się że jest pogięty. Przed tym zatartym 1,4 miałem 3drzwiowego golfa 2 z silnikiem 1,4 benzyna i to było super autko , silnik super stan (palił na widok kluczyka) tylko rdza była silniejsza . JESTEM TU NOWY I POZDRAWIAM WSZYSTKICH :smirk:
