[mk4] Nie działa automatyczna klimatyzacja
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob wrz 18, 2021 23:53
Temat dotyczy VW Bora 1.9 TDi 110KM z 2000 roku. Napięcie na złączu kompresora wynosi około 3V. Według bloków pomiarowych w sterowniku klimatyzacji w VCDS stan kompresora jest włączony. Czy istnieje możliwość sprawdzenia w blokach pomiarowych sterownika silnika, czy otrzymał od sterownika klimatyzacji sygnał informujący o włączeniu kompresora? Jeżeli będzie tam taka informacja, to wtedy zacznę szukać problemu w okablowaniu między sterownikiem wentylatorów a kompresorem oraz w samym sterowniku wentylatorów. W przeciwnym razie zacznę szukać problemów na linii sterownik klimatyzacji <--> sterownik wentylatorów.
Dla uzupełnienia załączam niektóre bloki pomiarowe:
muszkatobiasz
[mk4] Re: Nie działa automatyczna klimatyzacja
Post autor: muszkatobiasz » ndz wrz 19, 2021 13:12
sprawdź trzy bezpieczniki na akumulatorze często śniedzieją
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz wrz 19, 2021 15:14
Bezpieczniki są całe. Ich gniazda są bez śladów korozji.
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob wrz 25, 2021 12:01
Sprawdziłem napięcie na złączu kompresora probówką żarówkową. Co około 4 sekundy żarówka zapala się na bardzo krótką chwilę. Po obciążeniu tego złącza żarówką H7, świeciła ona cały czas. Przyczyną usterki okazała się uszkodzona cewka elektromagnesu od sprzęgła kompresora.
golf4trend
Post autor: golf4trend » czw paź 28, 2021 18:56
Czy jest możliwość sprawdzenia czujnika ciśnienia klimy bo pojawił się błąd czujnika F129 lub kontroli ilości czynnika np. VCDS ? To wszystko chciałbym zrobić przed podmianą na używkę no i wizyty u serwisanta klimy.
