[MK4] Elektryka szyby kierowcy
Cześć! Posiadam Golfa IV 1,9 TDI 1999r. Ostatnio rozebrałem lewe drzwi kierowcy, zdjąłem silniczek żeby go przesmarować bo kipsko podnosiła się szyba, zdjąłem z niego moduł elektroniczny, z modułu wypiąłem kostkę. Po złożeniu wszystkiego okazało się że szyba w ogóle się nie podnosi ani nie opada. Sprawdziłem na krótko silniczek – jest sprawny. Moduł który jest wpięty w silniczek lekko pyka przy próbach otwierania i zamykania szyby, ale nie porusza silniczkiem. Sterowanie resztą szyb i centralnym zamkiem z panelu na drzwiach kierowcy działa prawidłowo.
W czym może być problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
pzdr Pit _81
pzdr Pit _81
Ostatnio zmieniony śr gru 06, 2006 20:17 przez pit_81, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem może tkwić w mechanizmie zabezpieczjącym szybe przed np. przytrzaśnięciem sobie palców. Mam tu na myśli taki mechaniz zabezpieczjący, który gdy poczuje opór przy zamykaniu lub otwieraniu blokuje mechanizm w celu przerwania dalszego otwierania lub zamykania szyby. Być może twoja szyba stawia mechanizmowi jakieś opory w czasie poruszania się w górę i w dół, więc mechaniz pyka cicho nie ruszajac szybą. U mnie dzieje się tak najczęściej zimą gdy szyba jest przymarznięta do uszczelki a próbuje ją otworzyć.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
- Paweł Marek
Skoro słychać "pykanie" tzn. że prąd dochodzi jak należy na cewki przekaźników które sa w module. Ale z kolei widocznie przekaźniki nie włączają prądu na silnik. Może przekaźnik padł (nie wiem czy tam jest jeden podwójny czy dwa). Ale raczej nie dochodzi do nich plus lub masa. Więc albo któryś kabel przełamany w wiązce, albo wtyczki nie docisnąłeś jak należy, albo bezpiecznik, albo jakaś ścieżka na płytce modułu się uwaliła.
Ja sie podepne do tematu zeby nie zaczynac nowego, ale mam pytanko o kolor podswietlenia tego panelu ktory jest w drzwiach kierowcy, mam wszsytko podswietlone na czerwono tak jak chyba w kazdej czworce, ale ten panel od miedzy innymi elektrycznych drzwi i jakis blokad sa koloru zielonego. Zastanawia mnie to od kiedy mam golfa czy to tak ma byc czy poprostu ktos kiedys wymienial juz ten panel byc moze z innego modelu. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam serdecznie
Mortek pisze:Witam
Skoda ma takie same elementy ale podświetlane na zielono. Prawdopobnie ktoś kupował części na Allegro lub na giełdzie i nie sprawdził podświetlenia
kiedyś MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
