VW Golf 4 - włącznik świateł
Mateusz7895
Post autor: Mateusz7895 » wt sty 04, 2022 20:35
Witam, mam problem z światłami mijania w VW GOLF 4 1.4 (1999), mianowicie po ustawieniu włącznika w pozycji odpowiadającej za uruchomienie tychże świateł, nie włączają się one, pozostają włączone tylko światła pozycyjne. Po wyciągnięciu włącznika zauważyłem, że w jednym miejscu w kostce (nie jestem pewien, czy tak to się nazywa) plastik jest wypalony, natomiast w samym włączniku wszystko z zewnątrz wygląda ok (nie sprawdzałem wewnątrz). Moje pytanie brzmi, czy powinienem wymienić oba te elementy (włącznik i kostkę), czy tylko jeden z nich (który?). Jeżeli należy wymienić tylko lub też kostkę, to prosiłbym o informację, gdzie mogę takową nabyć, gdyż nie udało mi się jej znaleźć.
Zdaję sobie sprawę, że był już podobny temat, jednakże tam przypadek był trochę inny i nie odpowiadał on na moje pytania. Poniżej zamieszczam zdjęcia.
Kostka:
Włącznik:
muszkatobiasz
Re: VW Golf 4 - włącznik świateł
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 04, 2022 22:10
możesz przylutować kawałek przewodu do tego pinu który jest w włączniku przewiercić otwór w tym wypalonym pinie wtyczki przełożyć przewód przez otwór wpiąć wtyczkę i przylutować przewód do tego od wtyczki lub wymienić wtyczkę razem z tym włącznikiem ale wtyczkę trzeba szukać używanej
wesol
Post autor: wesol » śr sty 05, 2022 07:38
Na szrocie kupić wtyczkę z kawałkiem kabla. Może nawet być 5-10 cm odciętej wtyczki. Te twoje piny przełożyć do nowej oprawy a ten kabelek upalony to przelutować. W mk4 jest jeszcze jak to mówią po analogu i włącznik fizycznie włącza prąd świateł mijania. W mk5 juz włącznik tylko daje sygnał do załączenia i jest moduł odpowiedzialny za załączenie różnych światel.
Mateusz7895
Post autor: Mateusz7895 » sob sty 08, 2022 14:03
Zepsuty był włącznik, światła działają mimo, że kostka wygląda, tak jak wygląda. Dziękuję za pomoc, temat można zamknąć.
