Problem z płynem chłodniczym
emgie
Post autor: emgie » wt sty 18, 2022 22:40
Cześć. Pojawił mi się problem z układem chłodzenia.
Odkąd mam mojego Golfa podczas jazdy wskaźnik temp leży. Zaczyna się podnosić na 90st dopiero gdy stoję np w korku i włącza się wentylator. Dość rzadko ale jednak musiałem dolac trochę płynu chłodniczego.
Ostatnio stojąc w korku płyn zaczął wyciekać w okolicy wentylatora. Zgaszenie silnika i jego ostygnięcie zminimalizowało wyciek. Musiałem kontynuować jazdę, po jakimś czasie wyskoczyła informacja o konieczności zatrzymania i poziomie płynu poniżej min. Dolałem, na razie nie widzę wycieku pod autem, poziom mniej więcej taki jak po dolaniu.
Zauważyłem też problem z grzaniem. Od nawiewów czuć ciepłe powietrze na swobodnym dmuchaniu, ale ustawienie temp HI i dmuchawy na max nic nie zmienia, a wręcz wydaje mi się że leci zimniejsze.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Z góry dziękuję i pozdro
muszkatobiasz
Re: Problem z płynem chłodniczym
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 18, 2022 23:43
napisz jaki silnik
emgie
Post autor: emgie » śr sty 19, 2022 12:24
Benzyna 1.6 74kW
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 19, 2022 23:17
Podłącz vaga i sprawdź jakie faktycznie temp widzi sterownik silnika. Nie sugeruj się wskazaniem na liczniku. Możliwe że padł czujnik temperatury wody.
