Golf 4 - zamoknięty zamek klapy
radekone
Auto: Mk4 GTI
Silnik: 1.8T
Post autor: radekone » śr sty 26, 2022 17:47
Witam serdecznie.
Zarejestrowałem się tutaj, bo nie wiem jak ogarnąć problem w Mk4 GTI mojej żony.
Z tydzień temu myłem auto myjką ciśnieniową, nie bawem zauważyłem, że okolice obudowy wokół zamka tylnej klapy są wilgotne, a wykładziny pod osłoną trochę mokre, tak jakby woda dostała się od strony wycieraczki. Elementy elektryki wyglądają na suche. Ale po tygodniu nagle zaczęły się problemy z sygnalizacją otwarcia klapy, kontrolka wraz sygnalizacją dźwiękową włącza się i wyłącza (na zapłonie jest okej, dopiero podczas jazdy dzieją się cyrki). Zamek centralny działa normalnie.
Podejrzewam, że problem jest w zamku/mikrostyku albo w instalacji, liczę, że osuszając lub wymieniając go sprawe się załatwi.
Ale czy można w jakiś sposób wyłączyć ten szatański dzwięk sygnalizacji otwartej klapy?
Re: Golf 4 - zamoknięty zamek klapy
Post autor: grg474 » śr sty 26, 2022 18:29
najczęściej mokro jest bo cieknie poprzez silniczek lub wężyk od spryskiwacza tylnej klapy. Wypnij wtyczkę z zamka (element który zatrzaskuje klapę a nie z siłownika czy klamki), jeśli to pomoże to wina mikrostyku zamka, jeśli nie - wina wiązki w peszlu pomiędzy klapą a nadwoziem. Wyłączyć też można wypinając pin z licznika
radekone
Auto: Mk4 GTI
Silnik: 1.8T
Post autor: radekone » śr sty 26, 2022 18:36
Dziękuję.
Z zamka czyli z tej części, która mechanicznie blokuje klapę, tak jak w linku poniżej? I jeżeli pomoże, to powinna wystarczyć wymiana tej właśnie części?
https://www.autodoc.co.uk/ridex/14539868
Post autor: grg474 » śr sty 26, 2022 23:00
tak
radekone
Auto: Mk4 GTI
Silnik: 1.8T
Post autor: radekone » czw sty 27, 2022 00:17
Udało się, dzięki! Bo dodatkowo jeszcze włączał się alarm.
Odłączyłem czujnik od zamka i przestało wkurzać. Może latem jak wszystko się trochę przesuszy to spróbuję podłączyć z powrotem.
