[inny] Jaka skrzynia biegów
niunieq666
Post autor: niunieq666 » ndz lut 13, 2022 11:21
Posiadam Caddy 1.4 75KM ze skrzynią o oznaczeniu GXZ. Ale niestety nie da się tym jeździć poza miastem w sensie są tak słabe przełożenia że na 5 biegu przy 3000 obrotów silnika mam dopiero 90km/h.
Myślałem początkowo o wymianie samego 5 biegu ale nie jest to do końca dobre rozwiązanie.
Dlatego pomyślałem o wymianie skrzyni na jakąś szybsza i tu się robią schody bo cholera wie co założyć.
Pomożecie?
wesol
[inny] Re: Jaka skrzynia biegów
Post autor: wesol » ndz lut 13, 2022 16:19
Wydaje mi się że z podobnego silnika też 1.4 lub 1.6 bo to małe bloki wuec sprzęgło też w miarę małe ale weź np z mniejszego auta np golfa lub nawet polo. Zapewne od polo by była idealna moim zdaniem.
niunieq666
Post autor: niunieq666 » ndz lut 13, 2022 20:39
Teoretycznie tak tylko że caddy to tak naprawdę Touran z paka więc sam nie wiem która mogła by pasować.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 14, 2022 22:15
To benzyna wolnossącacto czego oczekujesz. Od zawsze VW ma w takim przypadku tak zestrojone skrzynki. To nie diesel...to trzeba kręcić po 5000 obr aby to jakoś jechało.
niunieq666
Post autor: niunieq666 » wt lut 15, 2022 13:31
Znalazłem gościa który przerzuci mi środek skrzyni poczynając od 1 do 5 biegu. Ok 1400zl taka operacja.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 15, 2022 17:08
Niech Ci jeszcze sprawdzi przełożenia aby nie było że autko nie ma siły się radzić na 1,2 biegu...
niunieq666
Post autor: niunieq666 » czw maja 12, 2022 20:39
Odpowiem sobie na pytanie sam. Zmieniłem tylko 5 bieg tj 2 zębatki i jest ok. Na znanym serwisie albo w sklepie z częściami taki komplet kosztuje ok 600 zł i ok 45 min roboty. Pozdo
Wróć do „Układ Napędowy”
