[mk3] Litr oleju na 200 km, pomóżcie.
Tak jak w temacie - MK3 variant mojego wuja pali 1litr oleju na 200km. Silnik 1,9 75KM '94r. Nawet przy wolnych obrotach chmura dymu itd... Nie jeździ na opale. Robić silnik? Regeneracja turbiny (wstępna diagnoza) do tego pierścienie? Czy dać sobie spokój i wymienić silnik? Ale czy nie trafię na podobny...
Ostatnio zmieniony pn wrz 11, 2006 20:48 przez stranger, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian24
- Ma gadane
stranger pisze:MK3 variant mojego wuja pali 1litr oleju na 200km
Toz to padło niesamowite. Ile ma ten golfik stukniete (jesli nie licznikowo to tak na oko). To wojek sobie go kupił czy tak zajezdził? Zalerzy jak kondycja reszty bebechów. Jesli wszystko jest tak zmasakrowane to chyba szkoda robic. Ja bym chyba nie robił tylko poszukał jakiegos TDI ze sprowadzonego. Pojemnosc ta sama wiec nikt sie nie doczepi
To tak dla jaj chyba napisane??stranger pisze:Kupię kompletny rozrząd do MK3 ADZ!
ja bym wymienij silnik ale brac tylko z rozbitka, tak by dalo sie go uruchomic i sprawdzic jak pracuje, ja tak zrobilem, ale mam stary typ silnika i mi sie to oplacalo, silnik kosztowal mnie 500 wraz ze sprzeglem i skrzynia
nie wiem po ile stoja nowsze dieselki
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
Re: Litr oleju na 200 km, pomóżcie.
na początek popraw treść tematu (bo zostanie usunięty) dodając na początek: [mk3]stranger pisze:Tak jak w temacie - MK3 variant mojego wuja pali 1litr oleju na 200km. Silnik 1,9 75KM '94r. Nawet przy wolnych obrotach chmura dymu itd... Nie jeździ na opale. Robić silnik? Regeneracja turbiny (wstępna diagnoza) do tego pierścienie? Czy dać sobie spokój i wymienić silnik? Ale czy nie trafię na podobny...
skorzystaj z funkcji szukaj w górnym menu, znajdziesz wiele dobrych opisów np. "bierze olej"
1l/200km od cholery ... !!!
czy bierze aż tyle czy częśc się wylewa ? masz plamy na ulicy ?
jakiego koloru jest dym ?
Pierwsze to go zdjagnozować a potem dopiero leczyć. Więc trzeba sprawdzić gdzie ten olej jest konsumowany - też myślę że turbina, ale trzebaby zmierzyć ciśnienie sprężania czy czasem sam silniczek nie ma luzu zbytniego.stranger pisze: Robić silnik?
Nic się nie wylewa, chyba że wydechem, a wujek mówi, że jak zdejmie rurę od turbiny to jest cała mokra i cieknie olejem. Chmura dymu czarna.RobertP pisze:czy bierze aż tyle czy częśc się wylewa ? masz plamy na ulicy ?
[ Dodano: 11 Wrz 2006 20:51 ]
ADZ to mój golf 1,8, a ten opisywany w temacie to TD variant mojego wuja rozklekotany totalnie. . .damian24 pisze:stranger napisał/a:
masz racje twardy tyle ze oni nie powinni się już nazywać mechanikami tylko jakimis amatoramitwardy pisze:Tak to mechanicy tylko silniki by zmieniali zamiast naprawiać.
bo wymienić na drugi silnik to chyba nie trzeba być mechanikiem, przynajmniej tak jest ze mną nie jestem a wymiany robiłem nie raz i nie tylko sobie ...
mechanik powinien zdiagnozowac problem a nie od razu mówić silnik do wymiany, równie mógł powiedzieć że samochód jest uszkodzony i jest cały do wymiany dlatego w pełni się z Tobą zgadzam !
ale sie czepiacieRobertP pisze:masz racje twardy tyle ze oni nie powinni się już nazywać mechanikami tylko jakimis amatoramitwardy pisze:Tak to mechanicy tylko silniki by zmieniali zamiast naprawiać.
tez racja, nie mowie ze nie ale ja lubie wyzwania,pozatym ciezko bylo u mnie z kasa a silnik na gwalt byl potrzebnyRobertP pisze:a z drugiej strony jak wyremontujesz swój to co masz a jak kupujesz to nie wiesz co ...piecu pisze:mi sie oplacilo wymienic, za remont powiedzial mi gostek 1200 zl a silnik z dodadkami kupilem za 500 no to sierozumiesamo przez sie co lepiej wybrac,![]()
