Nie odpala, uszkodzony przekaźnik ?
papcio89
Post autor: papcio89 » sob lut 19, 2022 15:43
Witam auto kręci ale nie odpala, sprawdziłem bezpiecznik pompy jest ok, napięcie do pompy jest, sprawdziłem przekaźnik i pin 6/31 z 2/30 cyka ale pin 6/30 z 4/15 nie cyka dodam ze nie słychać charakterystycznego buczenia ( ok 2 sekund ) po przekręceniu kluczyka na zapłon ? pytanie czy to przekaźnik jest winny czy bardziej pompa paliwa ? Golf 4 2001 2.0 AZJ benzyna
marcin7x5
Re: Nie odpala, uszkodzony przekaźnik ?
Post autor: marcin7x5 » sob lut 19, 2022 21:22
Jak masz vaga to podepnij i zrób test wyjść a będziesz wiedział czy przekaźnik działa. Można też sprawdzić czy ECU silnika widzi sygnał z czujnika g28.
