[mk4] Ciekąca maglownica i wymiana uszczelniacza bez wyjmowania maglownicy
zasit
Post autor: zasit » śr mar 09, 2022 10:31
Witam czy jest możliwa wymiana uszczelniacza od strony pasażera bez wyjmowania samej maglownicy? Widzę że mi tam ostro już cieknie a nie mam za bardzo dostępu do garażu czy też jakiegoś kanału żeby tam się dostać. Kiedyś podobny problem miałem w Alfie 147 i jakoś się dało tam tylko chyba jest jakimś pierścieniem to trzymane.
Jak myślicie da radę ?
marcin7x5
[mk4] Re: Ciekąca maglownica i wymiana uszczelniacza bez wyjmowania maglownicy
Post autor: marcin7x5 » śr mar 09, 2022 14:23
Co ci da wymiana samego uszczelniacza skoro za chwilę będzie znowu ciekło. W większości przypadków to korozja powoduje uszkodzenia uszczelniaczy i wycieki....
zasit
Post autor: zasit » sob mar 12, 2022 18:36
Żeby wiedzieć co mam robić muszę wiedzieć jaka jest możliwość demontażu z tego co dziś próbowałem to od strony kierowcy nie ma żadnego zdejmowalnego pierścienia a więc pewnie trzeba wyjąć całą i dopiero ją demontować.
Wyczuwany jest luz tam gdzie się wkręca sam drążek kierowniczy, jak się rusza góra dół to czuć luz i teraz niestety nie mogą znaleźć żadnego rysunku czy tam ten luz jest na tym simmeringu czy jeszcze jest tam jaka tuleja dodatkowa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 13, 2022 11:54
Bez wyciągania na wierzch niewiele zrobisz. Może masz luz na trzpieniu kulistym drążka kierowniczego.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 13, 2022 12:35
Dobrym wyjściem jest czasami zakup magla od anglika. Jest inny że tak powiem lustrzany ale części typu uszczelnienia są takie same i można przelozyć do twojej. Najtańszy sposób naprawy magla.
