[mk4] Sprawdzenie mat grzewczych oraz przekaźników grzanych siedzeń
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
damianciastek
Auto: golf 4 generation 1,9 90 Km
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » pt kwie 15, 2022 19:57
Witam kupiłem maty grzane które ponoć są dobre. Po zamontowaniu w aucie nie grzeją. Jak sprawdzić siedzisko gdzie mam kostkę zieloną i białą. Nie wiem też czy sprawne są potencjometry. Jest też możliwość je sprawdzić ? Siedzisko ma obwód zamknięty sprawdzony miernikiem. Dziękuje za rady.
[mk4] Re: Sprawdzenie mat grzewczych oraz przekaźników grzanych siedzeń
Post autor: grg474 » sob kwie 16, 2022 08:32
w zielonej wtyczce masz 2 grube przewody (grzałka - sprawdź rezystancję) oraz 2 cienkie (czujnik nagrzania - sprawdź rezystancję - tu w zależności jak zagrzewasz matę rezystancja się zmienia). Zakładam, że nie będzie rezystancji na czujnika nagrzania jeśli to jest starsza mata (to ma pastylkę - czujnik nagrzania przy której urywają się przewody - o czujniku masz na elektrodzie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2478646.html
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » sob kwie 16, 2022 12:06
Ta pastylka rzeczywiście jest jakoś bliżej kabla i ma polutowane 2 kalbe. Przyjrzałem się temu dokładnie i nie znalazłem żadnego przerwania. Zrobiłem też taką próbę na przerwany obwód. Dotykałem miernikiem jedna kostkę z drugą i wydał dźwięk więc zgłupiałem. Tak samo działa jak stara mata która miałem. Nasuwa też mi się pytanie czy jeśli maty są połączone szeregowo góra z dołem to wtedy grzeją ? Czy są niezależnie od siebie.
Post autor: grg474 » sob kwie 16, 2022 20:50
Zgodnie ze schematem maty są szeregowo - brak maty pleców = nie grzeje (musiałbyś zewrzeć oba piny wtyczki idącej do maty pleców to sprawdzisz czy grzałka maty siedziska nie jest przerwana)
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » pn kwie 18, 2022 16:04
A powiedzcie mi proszę jak sprawdzić na których pinach we wtyczce wychodzącej z podlogi napięcie czy opór ?
Post autor: grg474 » pn kwie 18, 2022 17:15
z podłogi idą 2 grube przewody gdzie brązowy to masa a żółto/czarny lub zielono/czarny (jak pamiętam) to + z włącznika. Ale żeby ten +12 poszedł to cienkimi przewodami idzie masa i powrót do włącznika. Czujnik nagrzania maty w zależności od temperatury ma różny opór dzięki czemu włącznik ma informację czy należy podać +12 tym grubym przewodem czy tez nie - bo np. mata jest za bardzo nagrzana. Co chcesz sprawdzić to ja nie wiem bo jak odłączysz matę to za chiny nie sprawdzisz czy przyjdzie prąd.
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » wt kwie 19, 2022 12:35
No to odpada. Myslem że w podłodze też coś sprawdzę jak wyciągnę fotele.
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » śr kwie 20, 2022 21:19
Dziś sprawiłem parametry wtyku maty siedziska. Zawarłem mate z pleców. We wtyczce maty są 4 piny. 2 skrajne są większe. Po ustawieniu miernika na zamknięty obwód piszczy. Natomiast 2 mniejsze po ustawieniu oporu skazują ok 14 Omow. Jeśli. Nacisne na mate to opór spada. Jak puszcze powoli rośnie aż do wartości prawie początkowej. Na starej macie nic się nie dzieje. Żadnego przerwania drutu nie znalazłem.
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » sob kwie 23, 2022 19:54
Naprawiłem je samemu. Dziękuję. Za rady. Zamykam temat.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » ndz kwie 24, 2022 13:50
Co zrobiłeś?
damianciastek
Silnik: alh
Post autor: damianciastek » pt kwie 29, 2022 01:38
Jeśli połączy się obie maty - siedzisko i plecy na dużych skrajnych pinach szerokich w kostce (zielona) od mat są parametry oporowe. Tak samo na małych pinach termistor. Brak parametrów - uszkodzona lub przerwana. Znalazłem przerwanie polutowalem i działają. Instalacja okazała się sprawna.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pt kwie 29, 2022 12:16
Bo u mnie w Skodzie musze sprawdzić czy działają. Dzięki, jakbym miał pytania to sie odezwe
Wróć do „Diagnostyka”
