Na zimnym nie trzyma obrotów i gaśnie, na ciepłym ok
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » pn kwie 25, 2022 19:42
Mam mały problem z silnikiem. Problem wygląda następująco:
silnik po odpaleniu na zimnym odpala bez problemu ale jego obroty są na poziomie500/600 i jeśli się nie doda gazu to gaśnie, silnik nie pracuje równo, tz. jak by miał za małe obroty (jak już się chwilę potrzyma nogę na gazie żeby nie zgasł i się uspokoi) bo obroty ma około 800/850 i silnik się dość mocno trzęsie. Czuć to jak się siedzi w aucie. Po dodaniu gazu tak np. na 2500 tyś. obrotów i puszczeniu gazu to obroty spadają na tyle że silnik wydaje się prawie zgasnąć i ma problem żeby się dźwignąć na odpowiednie obroty. Jak silnik jest ciepły to jedyne co znika to to że nie gaśnie jak się nie trzyma nogi na gazie. Czasem się zdarzy ale znacznie rzadziej niż na zimnym.
około roku temu zostały wymienione, kable, cewka, kopułka rozdzielacza, paluch. Przepustnica wyczyszczona. Brakuje mi już pomysłów, a problem jest uciążliwy. Silnik 1.4 z gazem 1996r
Proszę o pomoc. Jest niby kilka podobnych tematów ale żaden nie rozwiązuje mojego problemu
Bora Variant 2.0 115KM AZJ 2002r. +LPG
marcin7x5
Re: Na zimnym nie trzyma obrotów i gaśnie, na ciepłym ok
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 26, 2022 19:31
Pewnie czujnik temperatury trafiony jest...
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » czw kwie 28, 2022 17:09
Czujnik temperatury płynu chłodniczego?
Niedano został wymieniony więc to chyba nie to. Kable też sprawdziłem czy przypadkiem nie są naderwane ale są całe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 28, 2022 21:05
A czasami tam nie było 2 czujników temp wody? Czy jest jeden podwójny? Najlepiej to podpiąć komputer i sprawdzić odczyty z nich.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
