[Diesel] Golf plus 1.9 TDI 2007 BXE panewki
ertu
Post autor: ertu » czw kwie 28, 2022 19:42
Jaki stosować olej do tego golfa ? Zakupiłem tego golfa z przebiegiem 260 tys . Jestem drugim właścicielem w Polsce.
Dopiero po fakcie zorientowałem się , że silniki BXE są najgorsze , trudno .
Wyczytałem , że jest poważny problem z panewkami . Czy będą jakieś objawy zużycia panewek? Czy mogą walnąć w każdej chwili nie dając żadnych objawów ?
Czy to prawda , ze w tych silnikach BXE również wał może pęknąć ?
doggie
Silnik: TSI
[Diesel] Re: Golf plus 1.9 TDI 2007 BXE , jaki olej ?
Post autor: doggie » pt kwie 29, 2022 09:39
ertu pisze:
Temat podwieszony, prosze pisz w nim:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 0#p7230440
ertu pisze:
tak
ertu pisze:
W każdym silniku może stać się wszystko, ale pękanie wału nie jest spotykane w BXE ani innym 1.9
jendrek1975
[Diesel] Re: Golf plus 1.9 TDI 2007 BXE panewki
Post autor: jendrek1975 » czw maja 05, 2022 19:35
Silników BXE zostało wyprodukowanych najwięcej ,co za tym idzie zostało sprowadzonych jak najwięcej ,czasem po lolglifach ,sam ma bxe 8 lat sprowadzonego z Francji, rok ten sam, profilaktycznie wymieniłem panewki ,koszt niewielki, czip na 150 i nabijamy km,olej leje gulf, nie męczę go na torze ,wymieniam co rok kup taki byle spełniał normy producenta i ciesz się jazdą.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 05, 2022 22:37
Nie wszystkie miały wadliwe panewki. Jeśli ktoś miał pecha i silnik miał założone panewki z wada to zmiana na te poprawione i juz jeździsz bezpiecznie do samego końca.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 06, 2022 14:25
Koledze niestety to się przytrafiło....
wesol
Post autor: wesol » pt maja 06, 2022 21:31
Nie jest to regułą a raczej po prostu wielkim pechem tego kolegi. Te silniki nie cierpiały na taką przypadłość.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 07, 2022 11:15
marcin7x5 pisze:
Dlatego napisałem:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 08, 2022 16:38
Zapewne tak. Są silniki które niby są awaryjne ale niektórzy użytkownicy potrafią zrobić nimi spore przebiegi bez kłopotów gdy większość będzie się skarżyć. A są i takie co awaria dotknie nielicznych.
