GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » pn maja 23, 2022 12:12
Witam mam problem mianowicie gdy wloncze klimatyzacje to nie działa jeden wentylator na chłodnicy A powinny dwa się załanczac co może być nie tak klimatyzacja chłodzi ??? Pacjent golf 4 1.6 16v 2003r
luckyboy
Re: Witam
Post autor: luckyboy » wt maja 24, 2022 20:27
Mały czy duży padł? U mnie padł duży
komikx
Re: Witam
Post autor: komikx » wt maja 24, 2022 21:18
Jeżeli jest to wentylator dwubiegowy w którym nie działa tylko powolny bieg, to przyczyną może być uszkodzenie wiązki lub rezystora zamontowanego w silniczku wentylatora. Wentylator dwubiegowy łatwo rozpoznać, jest podłączony wtyczką 3 stykową. Żeby nie zaśmiecać, zapraszam do przejrzenia tego tematu: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=204&t=625163
GTIMONSTER
Re: Witam
Post autor: GTIMONSTER » sob maja 28, 2022 00:42
Mały się załancza na klimie I jak silnik złapie trochę większej temperatury A duży wentylator wgl się nie załancza
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Re: Witam
Post autor: GOLF425TH » śr cze 01, 2022 15:44
Odlacz kostkę od wentylatora podepnij czerwony kabel do plusa A drugi do masy jak wentylator się nie zalonczy ani na wolnym biegu ani na wysokim to masz odpowiedź że wentylator do wymiany Ale ja obstawiam że wentylator pewnie padł jak mały się załanczac A duży nie
GTIMONSTER
Re: Witam
Post autor: GTIMONSTER » śr cze 01, 2022 20:14
Podlonczylem jak kazałeś I żadnej reakcji
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Re: Witam
Post autor: GOLF425TH » śr cze 01, 2022 21:20
Niestety ale wentylator masz do wymiany
komikx
Re: Witam
Post autor: komikx » śr cze 01, 2022 22:03
Po zdemontowaniu wentylatora z auta można jeszcze spróbować sprawdzić szczotki, jeśli są zużyte to je wymienić. Ale jest przy tym trochę dłubania, trzeba poodginać zaczepy obudowy żeby zdjąć "dekiel" - obudowę silnika. Można przy okazji sprawdzić drugi wentylator, czy działa na obu prędkościach (oczywiście jeśli jest dwubiegowy).
