Nie działający zamek od kierowcy a dokładka pilota
Witam, w mojej Borze zauważyłem dość dziwne zjawisko. Generalnie auto ma przebłyski jeśli chodzi o działanie centralnego zamka od strony kierowcy. Od strony pasazera I od klapy bagażnika wszystko działa dobrze, kluczyk zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Problem występuje natomiast przy drzwiach kierowcy, czasem zadziała i wszystko otworzy/zamknie dobrze, a czasem nic, tak jakbym otworzył drzwi bez centralnego- otworzy tylko drzwi kierowcy, nie działa wtedy lampka, panel kierowcy itp. Zaczyna mnie już to denerwować, więc pytanie do Was - czy jak dołożę otwieranie z pilota, ale wepnę się jakoś w zamek pasazera, który działa zawsze to zadziała to wszystko? Czy mimo wszystko powinienem jakoś naprawić ten zamek od strony kierowcy i tam podpiąć moduł do otwierania z pilota? Z góry dzięki za odp, pozdro
