[inny] Gaśnie jak zimny.
PredatorC
Post autor: PredatorC » wt maja 31, 2022 18:08
Witam mam problem z Bora 2.0 AZJ mianowicie jak jest zimno to po odpaleniu losowo gaśnie tzn nie załącza się to ssanie na 1100 obrotów i się trzęsie, telepie , strzela , gaśnie , szaleje.
Za drugim razem pali już normalnie.
Dzieje się to całkowicie losowo i tylko gdy zimno.
Gdy cieplej na dworze ssanie się włącza a powinno być odwrotnie :banghead:
Jak silnik ciepły to ssanie się nie włącza czyli dobrze.
Sprawdzałem VCDS czujnik temperatury i zawsze pokazuje dobrą temperaturę.
Błędów brak.
Auto ma LPG ale wtryskiwacze LPG i parownik były wymieniane 2 miesiące, przed wymianą również miała taką napady.
Parownik Stag R02 Czarny
Wtryski Allex Flipper Niebieskie
Sterownik Stag 300-4 Plus
A i jeszcze może to w czymś pomoże ?
Na benzynie na biegu jałowym niezależnie czy ciepły czy zimny jest zajebiście bogata mieszanka korekty krótkie -15 -20% już do przesady , na gazie na biegu jałowym na rozgrzanym korekty krótkie są 1-2% czyli ok.
marcin7x5
[inny] Re: Gaśnie jak zimny.
Post autor: marcin7x5 » wt maja 31, 2022 20:11
Może wtryski benzyny już puszczają i leje benzynę w nadmiarze.
PredatorC
Post autor: PredatorC » śr cze 08, 2022 22:26
Teraz nie pali na benzynie wcale pali tylko na gazie.
PredatorC
Post autor: PredatorC » czw lis 03, 2022 22:59
Jakby ktoś szukał wymiana regulatora ciśnienia paliwa takiego grzyba pomogła.
Wróć do „Benzyna”
