Dławi się gdy trochę dostanie gazu
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob lip 02, 2022 22:37
Witam, ostatnio zauważyłem że jeżeli szybko jadę 140 lub trochę auto przytrzymam na biegach to później przy normalnej jeździe traci siłę i dusi się przy zmianie biegów w mieście. Sytuacja wygląda tak że wywala mi wtedy błąd błąd 00537 lambda. Dzieje się to tylko wtedy gdy trochę auto dostanie kopa ode mnie. Gdy jeżdżę normalnie to problem nie występuje a zimą go wgl nie ma. Po mojemu to wygląda tak jakby sonda lambda się nagrzewała za bardzo i traciła właściwości ale nie wiem czy tak to rozumieć.
marcin7x5
Re: Dławi się gdy trochę dostanie gazu
Post autor: marcin7x5 » sob lip 02, 2022 23:31
Skoro jest to tylko wtedy jak silnik mocno się rozgrzeje to być może te słynne uszczelki kolektora ssącego nie spełniają swojej roli bo są już twarde i wtedy .dochodzi do nieszczelności i utraty mocy a efektem może być błąd od sondy.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lip 07, 2022 01:17
marcin7x5 pisze:
No właśnie z górnej jednej części mam delikatny wyciek oleju
