Witam problem z regulacją oryginalnego xenon AL
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » sob lip 16, 2022 00:36
Witam mam problem z regulacją xenon AL wchodze w moduł 29 lewe sprawdzam błędy i jest jeden błąd reflektory nie zostały wyregulowane usuwam błąd wchodze 04 ustawienie podstawowe wybieram grupę 1
Klikam ready czekam chwilę i po chwili slychac silniczki w lampach że się ustawiają I pisze żeby wyregulowac reflektory ręcznie ustawiam reflektory I wychodzę z vaga I sprawdzam czy samo poziomowania dziala zaladowalem Bagażnik żeby tył siadl Ale samopoziomowanie nie działa czujniki sprawdzone działają poprawnie dodam że jak znów wchodzę vagiem I wchodzę w błędy od xenonu to znów jest błąd że reflektory nie zostały uregulowane mimo że były regulowane prosiłbym o jakoms pomoc
Re: Witam problem z regulacją oryginalnego xenon AL
Post autor: grg474 » sob lip 16, 2022 09:12
sprawdź w blokach pomiarowych jakie jest wychylenie czujników - jak pamiętam wymagany jest odpowiedni zakres - inaczej nie zadziałają nastawy podstawowe
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » sob lip 16, 2022 19:41
Ok jak bede już w pl to podloncze vaga sprawdzę i Wyśle fotki z bloków pomiarowych
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » ndz lip 24, 2022 17:41
Bloki pomiarowe i błąd
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » ndz lip 24, 2022 21:54
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » ndz lip 24, 2022 22:38
Post autor: grg474 » pn lip 25, 2022 21:50
odepnij przedni czujnik tak żeby przestawić jego wartość na 1,9 do 2,3V i powiedz czy wtedy się da adaptować
cyt Miskieusz stąd https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=56
Teraz przejdźmy do bloków. Są 3 grupy pomiarowe:
001:
1 kolumna: napięcie zasilania [V]
2 kolumna: napięcie na lampach [V]
3 kolumna: prędkość [km/h]
002:
1 kolumna: wskazania czujnika przód [V] (1.6 - 3.0)
2 kolumna: wskazania czujnika tył [V] (1.6 - 3.0)
3 kolumna: adaptacja "serwomotorów" (sic!) Adp Ok/nOK
4 kolumna: nie mam pojęcia...
003: [edit: znalazłem opis]
Po około minucie sprawdzamy, i tak:
1 kolumna: Waty (30-40, najlepiej 35, w sumie żarniki mają 35W więc to logiczne)
2 kolumna: Volty ( 62-102, u mnie przekracza?)
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » wt lip 26, 2022 02:05
To mam odepiac przedni czujnik i ustawić go ręcznie do tych wartości co mówiłeś I wtedy spróbować jak pisałem problem polega na tym że wchodzę w nastawy podstawowe wchodzę w 01 i pisze czekać I w tym momecie silniczki w lampach ustawiają się I po chwili pisze ustaw reflektory ustawiam reflektory ręcznie I wychodzę z vcds I lampy są ustawione Dobze świeca jak powinny Ale jak np zapakowalem bagażnik siadl konkretnie tył Ale lampy się nie poruszył nawet jedna osobę z przodu kazałem żeby patrzyła I słuchała czy coś będzie się dziala nawet na wysoki najazd wjechalem I żadnej reakcji A powinny się obniżyć I jak wchodzę w kody błędów to dalej jest reflektory nie wyregulowane
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » wt lip 26, 2022 02:10
Dodam że mam zarniki osram 6000k 35w Blue intens
Post autor: grg474 » wt lip 26, 2022 22:54
czyli procedura regulacji nie została wykonana
GTIMONSTER
Post autor: GTIMONSTER » śr lip 27, 2022 23:04
Już sam nie wie co z tym zrobić żeby zaczęło poprawnie działać??
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw lip 28, 2022 09:10
1. Sprawdź kodowanie:
Bosch
1. Łączymy się z modułem 55 – regulacja zasięgu świateł
2. Kasujemy błędy
3. Ustawiamy kodowanie (07 Recode):
00001 – dla Golfa z napędem na przód
00002 – dla Golfa z napędem na 4 koła
00003 – dla Bory z napędem na przód
00004 – dla Bory z napędem na 4 koła
4. Testujemy czy działają silniczki (03 – Test)
AL
1. Łączymy się z modułem 29 – światło lewe
2. Kasujemy błędy
5. Łączymy się z modułem 39 – światło prawe
6. Kasujemy błędy
7. Ustawiamy kodowanie (07 Recode):
2. Podaj wartości z bloków pomiarowych:
Jeżeli coś nie działa, a wszystko mechanicznie zostało dobrze założone, to możesz sprawdzić czemu tak się
dzieje. Połącz się z modułem (Bosch – moduł 55, AL – moduł 29), przejdź do bloków pomiarowych, a tam
znajdziesz:
Grupa | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 | Pole 4
001 | Napięcie T12/1 | Napięcie przetwornicy | Prędkość | -
002 | Przedni czujnik* |Tylny czujnik** | Status adaptacji | Obciążenie
003 | Moc*** | Napięcie**** | Obciążenie | -
* Wartość powinna zawierać się w przedziale od 1,6 do 3,0 V
** Wartość powinna zawierać się w przedziale od 1,6 do 3,0 V
*** Po włączeniu świateł przez co najmniej 1 minutę wartość powinna wynosić od 30 do 40.
**** Wartość w drugiej kolumnie powinna wynosić od 68 do 102
3. Masz dokładny opis jak to adaptować - jak nie działa to patrz powyższy opis jak powinny wyglądać wartości z bloków pomiarowych:
Stawiamy na płaskim podłożu auto, zwalniamy hamulec ręczny, wyłączamy światła.
Wchodzimy w 04 (Ust. Podst.), ustawiamy grupę 001, wybieramy Read.
Czekamy dopóki Wait nie zmieni się na Adjust (nie wychodzimy)
Włączamy światła i ustawiamy reflektory za pomocą śrub.
Przechodzimy do grupy 002 i możemy wyłączyć komputer.
Z powyższego zdjęcia co podesłane masz wartości masz czujnik przedni poza zasięgiem - miałem to samo po montażu Xenon u siebie - oryginalny czujnik i łacznik z uchwytami, a jednak. Kup 2 przeguby kulowe i pręt gwintowany. Zrób sobie na wymiar taki uchwyt, aby na postoju po zamontowaniu wartość była w okolicy 1.6-1.8 i wtedy rób adaptację. U mnie tak już od 3-4 lat jeździ.
