Zamulony silnik 1.4 16V AXP
Qubexxo
Auto: Golf IV
Silnik: AXP
Post autor: Qubexxo » sob lip 16, 2022 23:56
Witajcie. Jestem tu nowy na forum i za wszelkie błędy z góry przepraszam. Mam problem z silnikiem 1.4 16V AXP. Podczas jazdy zdarza się, że silnik zaczyna zamulać, ciężko przyśpiesza i nie reaguje na dodawanie gazu. Na komputerze pokazało błędy P1401 i P1403 od EGR. Co w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić przed wymianą całego zaworu. Kontrolka check się nie zapala, prawdopodobnie nie działa :los2:
marcin7x5
Re: Zamulony silnik 1.4 16V AXP
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 17, 2022 12:39
Odepnij wtyczkę z zaworu egr I zobacz czy nadal będzie miał zadyszki podczas jazdy. A i check powinien się też zaświecić.
Qubexxo
Auto: Golf IV
Silnik: AXP
Post autor: Qubexxo » ndz lip 17, 2022 17:40
Problem w tym że to się dzieje sporadycznie więc sprawdzenie czy to coś dało może trochę potrwać. A czy check powinien się zapalać tak jak inne kontrolki po przekręceniu zapłonu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 17, 2022 18:27
Tak powinien na kilka sekund się zaświecić. Nieraz przyczyną błędów dotyczących egr może być zupełnie coś innego dlatego trudno jest to zidentyfikować bez porządnej diagnostyki i odczytów z innych czujników. Jak ktoś nie ma o tym pojęcia to jedynym sposobem jest eliminacja tego co można i obserwacja zachowania co się pogorszyło lub polepszyło.
Na początek wymyj ostrożnie map sensora i sprawdź przyĺącza wszystkich rzeczy do kolektora ssącego pod kątem szczelności.
Qubexxo
Auto: Golf IV
Silnik: AXP
Post autor: Qubexxo » ndz lip 17, 2022 20:04
Zrobię tak jak mówisz i dam znać
